Lipo schnell leer
  • Rappinator
    Rappinator
    Lipo schnell leer
    Hallo habe in mein Raptor 50 Titan bei mir als Empfänger Akku einen Lipo von Algin 2 Zellen mir 1900mAh. Der Regler hält die spning dann knap unter 6 V. Mann kann auch damit die Glühkerze vorglühen.
    Mein broblem ist das der Akku so nach 2 Tankfüllungen leer ist. Ich finde das ein bischen sehr wenig.
    Mein Setup:
    Kreisel: Ltg 6100 + Servo
    Servos: Pitsch Thunder tiger 1213
    alle anderen Futaba 3152
    Drezahlregler habe ich den REVLock20
    Ist das normal oder kann es sein das der Akku defekt ist.
    MFG
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Lipo schnell leer
    Der 1900er von ALIGN ist dafür bekannt!
    Ich hab den 1200er im T-REX 600 und der hält.
    grüsse
    Hartmut
    • Alex B.
      Alex B.
      hatte das selbe Problem. Extrem hoher Stromverbrauch durch den Kreisel ltg6100!!! Habe das klebepad durch Tesa Power Dings ersetzt. Sehr flach und fest. Seitdem hat sich das Heckservo stark beruhigt und der Verbrauch halbiert. Kein Witz. Fliege statt drei jetzt locker sieben Flüge. (beides mit 2500er Lipo).
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Ich habe den 1000 mah Align im Logo 14 10SV-Stabi
        Pro flug 120 mah Verbrauch.
        1900 mah da stimmt was mit dem Akku nicht.
        Hast Du mal entladen und neugeladen ung gemessen was noch rein geht
        in den Akku?
        Gruß Tomdolley
        • Rappinator
          Rappinator
          Es ist ein nagelneuer Akku. es passen ca 1850 mAh rein. das solte iegentlich ok sein! Werde das mal mit den kreisel versuchen. Ist wirklich ein bissel unruhig am heck. Wenn der Kreisel stängig ein wenig hin und her schwingt bekommt das Servo viel mehr impulse.
          Ist schon Logisch.
          Habe mir jetzt mal ein 4800 7,4 V Lipo bestelt passt gerade so rein. Oder ist das nicht so gut??
          MFG
          • Alex B.
            Alex B.
            Viel zu schwer.... Der kippt dir vorn über.
            • Rappinator
              Rappinator
              Echt jetzt son mist. Wie schwer darf er den sein??
              • Rappinator
                Rappinator
                also der der NiCd Akku den ich vorher drin ahtte der hat auch so gute 250g auf die wage gebracht und der mit 4800mAh hat geau 257g.
                Mit den NiCd hat er immer ein ganz leichten kip nach vorn!!
                Meinbst du das geht nicht??
                • BigAl
                  BigAl
                  hatte auch die Versorgung und Glühvorrichtung sowie den 1900er Akku von Align im 600er. Pro Flug ca. 180mAh inkl. glühen. Sprich rechnerisch >= 8 Flüge. War auch das äußerste was ich gemacht habe.: 8 Flüge.
                  Das Teil ist eigentlich Spitze. Habe es nur ausgebaut, da ich ein Problem mit dem Heli hatte und es durch das EMCOTEC-Teil ersetzt. Das Problem, wie sich später heraus stellte, kam aber von woanders. War aber zu Faul wieder zurück zu bauen...
                  Ach ja: Mit dem EMCOTEC-Regler (und Align 1900er Akku) fliege ich ebenfalls ca. 8 bis 9 Flüge. Daher: Die Vorglüherei habe ich so gut wie gar nicht bemerkt...
                  Alex
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Ha jemand einen vorschlag für ein guten Akku?
                    Solte möglichtst hohe Kapazität haben.
                    MFG
                    • Alex B.
                      Alex B.
                      Habe nen 2500 Saehan drin. Ist günstig und vom Gewicht optimal. Mit vollem Tank leicht hecklastig, mit leerem leicht kopflastig. Aber die SLS ZX zwischen 2100 und 2500 müssten auch super passen.
                      • HelisamV2
                        • 10.04.2005
                        • 2114
                        • Sam
                        • Heilbronn
                        Hm wieviel C hat der Akku denn?
                        Ich hatte auch mal einen Lipo der schnell leer war..Tja kein wunder wenn die "C" nicht stimmt und zu niederig ist.
                        • Alex B.
                          Alex B.
                          Mehr als genug für einen Empfängerakku. :-)
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            Hat 12 C
                            • Marcy
                              Marcy
                              habe auch das Align 2in1 Teil in meinem 600er Rex verbaut,
                              als Akku habe ich einen 2000er Kokam genommen.
                              Schwerpunk paßt perfekt, mach damit so 8 bis 9 Flüge.
                              Marcel
