Wireless Lipo Tracker
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    habe folgendes gefunden. Wie ist Eure Meinung dazu? Sinnvoll? Mist?
    Torsten
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Wireless Lipo Tracker
    Im Prinzip ok, finde aber die Schwelle von 3V fürs piepsen zu niedrig und auf meinen Sender bzw. diesen Empfänger schaue ich während des fliegens gar nicht. Zurzeit verlasse ich mich auf meinen Sendertimer. Ich lande bei 25-20% sowie einen Lipo Blitzer als Notnagel...den ich beim schweben sehe. Bei Rundflügen, bin noch nicht so weit, kann ich den wohl vergessen.
    Man müsste das Ding auf verschiedene Spannungen programmieren können. Bei erreichen der individuell eingestellten Schwelle müsste der Piepser dann loslegen.
    Hartmut
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      Hallo Hartmut
      fliege auch nach Timer, aber doppelt hält besser
      Das mit der Schwelle ist natürlich ein Argument.
      Torsten
      • 007Sascha
        • 17.09.2006
        • 324
        • Sascha
        ich fliege eigenlich auch nur nach Timer.
        Bei dem Funkteil wäre noch wichtig zu wissen auf welcher Frequenz es sendet bzw. ob dies in D zulässig ist.
        MFG Sascha
        Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          868MHz...ist erlaubt.
          Hartmut
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            Ist das Ding denn Zuverlässig??
            Funkstörungen, Reichweite...*
            Wie schaut es denn evtl. mit einer Sammelbestellung aus?? Porto sparen....ist ja nicht gerade billig!!
            Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Ich sehe da nicht den Vorteil drin:
              - wir haben Timer
              - gute Regler regeln auch anhand der Spannung die Drehzahl runter
              Gute Idee aber eine 3.Redundanz
              • gpsbublies
                gpsbublies
                Ab welcher Spannung stirbt der Akku??
                Prima das ich zum Landen noch Zeit braucht. Möchte nicht gerade auf dem letzten Drücker landen müssen.
                Schwebe nach Timer und Cellshield.
                Gordon
                • Drifter
                  Drifter
                  Gordon
                  Nach Timer und Cellshield??
                  Timer okay.. aber Cellshield..? der regelt den Regler doch Knallhart auf aus, sobald die Spannung die eingestellt ist erreicht ist = Modell kaputt..
                  Oder hast du den so eingestellt, das der die Drehzahl nur runterregelt, aber nicht aus, so dass du dann merkst, das der Akku leer ist?
