2 x 3zellen oder 1 x 6zellen?
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    da ich mir einen T-Rex 600 zulegen werde, stellt sich mir die Frage der Akkuwahl.
    Mir wurde der 6s 5000er Kokam empfohlen. Der kostet ja ca 250€. Dann habe ich mir überlegt 2 x den 3s 2400 30c Kokam zu benutzen. Die letzte Variante ist billiger. So hat es nun Nachteile wenn ich 2x 3s benutze im Vergleich zu 1x 6s ?
    Gruß Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: 2 x 3zellen oder 1 x 6zellen?
    Schau mal: Bei dem ersten genannten Akku ist die Kapazität 5000mAh
    und beim zweiten nur 2400mAh
    Das sind zwei völlig unterschiedliche Akkus
    Die Kapazität vom zweiten Vorschlag ist also definitiv zu gering.
    Daniel
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • ALWANEKE
      • 03.06.2008
      • 410
      • Björn
      ich vermute du hast einen kleinen Denkfehler in deiner Rechnung. Ich vermute du rechnest 2x3S mit 2400 mAh = 6S mit 4800 mAh ? Das ist so nicht ganz richtig. Du hättest in dieser Kombination 6S mit 2400 mAh. Grundsätzlich musst du nicht zu den teuren Kokam greifen. Der Akku ist was für die cracks die nach hartem Gebrauch den Akku mit 2C in 20 min wieder vollpumpen wollen. Die Leistung die dir dieser Akku bringt, wirst du in den ersten 100-150 Flügen nicht annähernd abrufen können. Zum schweben, Rundflug, Turns, Loops oder ein paar Rollen reichen KONIONS. Die kosten für den 600`ter Rex 180 € ( wenn man gleich 2 bestellt ). Wenn du lieber bei Lippos bleiben möchtest, schau dir auch mal die von Robbe an. Bei MHM kannst du einen passenden bestellen der gut unter die Haube passt. Der kostet ca 220 €.
      OP
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Die Zellenanzahl wird durch 2 mal 3S verdoppelt.....aber nicht die Amperezahl...die bleibt !!!!
        • BRoman
          • 12.03.2008
          • 247
          • Roman
          Danke für eure schnellen Antworten. Jetzt bin ich schlauer geworden
          Roman
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Das hängt doch von der Art der Schaltung ab, oder?
            - Serienschaltung: doppelte Spannung
            - Parallelschaltung: dopplete Kapazität
            Juky
