Ich habe beim Laden meiner neuen SLS ZX 6S 2500 bemerkt dass bei Ladeströme so ab 1A, das Voltage von Zelle 2 um etwa 0.1 V höher ist als die andere 5. Bei 0,1 A Ladestrom sind alle Zellen fast exakt gleich.
Ich habe auch mal eine alte Kokam H5 3S 2400 (mit etwa 80 Zyklen auf den Buckel) angeschlossen und denselben Test gemacht mit ähnliches Ergebnis: Auch hier Zelle 2 etwas höher als die andere Zellen (0,06 V-0,08V).
Siehe auch die screenshots..
Beim nachmessen parallel an den Balancerkabel mit mein Fluke digitale Voltmeter ist es tatsächlich so, dass das BC6 konsequent etwa 0.1 V zu hohe spannung angibt für Zelle 2. Also es ist klar das die spannung von zelle 2 real 0.1 V niedriger ist..
Meine Frage jetzt: Es sieht aus dass irgendwie der eingebaute Balancer vom BC6 hin ist.. gibt es da Reparaturmöglichkeiten (einschicken) oder ist es vielleicht ein Softwareproblem vom Lader was mit ein softwareupdate zu behelfen ist ?
Grüße,
Florian
Man wahr..
