LiPo lagern, wie dann auf 3,7V laden?
  • cycoso
    cycoso
    Möchte meinen Akkus ein schönes langes Leben ermöglichen, und suche deshalb ne Möglichkeit oder Info wie ich es schaffe den Akku bei 3,7V pro Zelle zu belassen. (hab ich mal so herausgelesen, dass dies bei Zimmertemperatur (20C) ok ist)
    Lader und Balancer dazu ist noch nicht vorhanden, es ist dann ein 5S Akku. Kenne es momentan eben von meiner LiPO-Card von Schulze so dass sie einfach abschaltet wenn der Akku voll ist.
    Wie kann man also die Spannung des Akkus begrenzen um jenen zu lagern?
    Habe evtl. vor den Schulze next. Lader zu erwerben - kann ich das da einstellen?
    Grüße Johanns
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: LiPo lagern, wie dann auf 3,7V laden?
    hallo,
    ich lade den Akku nach dem Fliegen immer so, dass er 3,7-3,8 V pro Zelle hat.
    Musst du beim Laden eben aufpassen, wenn man die Ladeabschlussspannung im Ladegerät nicht einstellen kannst.
    Gruß Sascha
    • dnL
      dnL
      Vollladen, etwa die HALBE Flugzeit fliegen und dann passt das sehr gut Hab mehrfach gelesen 50% Akku-ladung wär gut zum lagern und hab damit auch keine Probleme.
      • EHeli
        EHeli
        so mach ichs auch seit jahren, und hatte noch keine probleme, aber auch nur wenn ich mal mit einem modell für einige wochen nicht fliegen mag.
        schöne grüsse
        h.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          ich fliege meine akkus immer bis 3,7 volt runter. dann wird gelagert und erst vorm nächten flug wieder geladen. stecke sie dann nochmal an den balancer! fertig
          Zuletzt geändert von Anfänger; 24.06.2008, 21:32.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Quitsch
            Quitsch
            Ist das denn schlimm, wenn ich den Akku nach dem fliegen wieder auflade und dann der Heli vieleicht mal 2 Wochen steht?
            Dachte das geht hier ums Lagern, also Monate im Winter überdauern, nicht um n paar Flugtage.
            Weil vor dem fliegen erst laden....
            Das dauert ja immer 1,5 Stunden, bevor man dann endlich loslegen kann.
            • Erik Heller
              Erik Heller
              kann sein, dass es an der guten Spannungslage der SLS ZX 30C liegt, aber ich habe nach dem Flug mit dem Se V2 immer genau 3,7-3,8V/Zelle und lasse sie dann einfach so leer liegen.
              MfG Erik
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                hmm lehr fliegen kurz messen obs net zu tief ist und einlagern das geht wunderbar
                GruÃ?, Torsten
                • BreilerM
                  BreilerM
                  Lade meine PolyQest und Kokams immer voll und die liegen auch oft mal 3-4 Wochen rum .
                  Bis jetzt noch nie Probl. gehabt .
                  Ich mache das schon über 100 Zyglen und 2Jahre.
                  Martin
                  • cycoso
                    cycoso
                    nochmals zu den Eckdaten der Frage:
                    Lagern: mehr als 4 Wochen im Zimmer bei ca. 20Grad
                    3,7V : Lagerwert ? (3,2V untereste Grenze, 4,2V Oberste?)
                    Ladegerät: Schulze next. (kann ich die Endspannung eingeben?)
                    • Quitsch
                      Quitsch
                      Hß*
                      Was sillst du uns sagen oder was willst du wissen?
                      • cycoso
                        cycoso
                        ganz einfach: da die es etwas unkalr ist wie lange gelagert wreden soll und auch in welchem Zustand habe ich diese Eckdaten nochmals verdeutlicht.
                        Kann ich beim Schulze next. Lader die Ladeschlussspannung auf 3,7V einstellen?
