SLS ZX 5000 ????? Was stimmt Volt ode mAh ??
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Habe meine nigel nagel neuen SLS ZX 5000 heute vor dem ersten Flug 2 mal mit meinem Ladegerät geladen und entladen ( laden 1S, 20 min Pause entladen 1S bis 3,7V ) da ich das mit neuen immer mache.
    Bin aber danach draufgekommen das er bis zur entladespannung von 3,7V 4600 mAh entladen hat ?
    Was stimmt da nicht *?
    3,7V ist doch total in Ordnung oder ?
    Sind doch die zu niedrigen Volt die einem Lipo das leben kosten oder ?
    Gruß Bernhard
  • TommyB
    TommyB
    AW: SLS ZX 5000 ????? Was stimmt Volt ode mAh ??
    Die Nennkapazität bezieht sich auf die Lipo-Entladeschlussspannung von 3 Volt.
    Quelle: http://www.kokam.com/english/product/kokam_Lipo_01.html
    Thomas
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Genau, 3,7Volt sind die Nennspannung pro Zelle.
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Ja..... da muss man auf die Flugzeit aufpassen sonst sind nur noch 300 mAH
        im ACCU
        Hab auch schon aus versehen 4300 mAH raus genommen und bin 11 min.
        mit dem 25 C SLS ZX 6s 5000 leichtes
        3 D geflogen da ich meinen Timer nicht gehört habe
        Der Lipo hat bis zu letzt durchgehalten ohne jeglichen
        Leistungsverlust Power bis zuletzt,,,,, unglaublich
        Als ich den Lipo an meinen Ladegerät an schloss zeigte er mir immer
        noch 3,8 V pro Zelle an Normal fliege ich immer 7 min. und Lade so um
        die 3800 mAH nach
        Schaden hatt er bei der Geschichte nicht bekommen Leistung wie immer
        Oder lag es daran das er erst 3 Lade Zyklen drauf hat also so gut wie
        neu? Temperatur des Lipos war auch normal nach dem Flug
        Betrieben mit dem Lipo habe ich den 550 Rappi mit Original TT Motor u. Regler
        600 Blätter 9 Ritzel
        wen er jetzt noch seine 150 Zyklon schaft ist der TOP
        Die Frage ist Altert er schneller wen man ihn so tief entladet ? Die
        Volt Zahl pro Zelle geht ja nicht so schnell runter wen ja ist
        er sicherlich Gans leer und hinüber ausprobieren möchte ich das
        sicherlich nicht
        Gruß Dieter
        Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
        • neuenschwander dario
          Man solltest einfach darauf achten dass dein lipo nicht unter 3.7V pro zelle geht sonst leidet die Lebensdauer. im Flug kann darf die Spannung schon auf 3V herunter gehen aber im entlasteten Zuschtand sollte sie um die 3.7V haben.
          Gruss Dario
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Na ,,,,dann kann ich ja immer so viel aus dem Lipo raus nehmen und 11 min
            lang fliegen ohne das er schaden nimmt !
            Den unter 3.7 V war ich ja noch nicht
            Aber das kann es doch nicht sein? Wie lange macht er das mit ?
            Ich werde auf jeden Fall in Zukunft immer verstärkt drauf achten 20 % Kapazität
            drinen zu lassen den so günstig sind sie auch wiederum nicht
            Gruß Dieter
