Balancer erkennt Ladegerät nicht - warum ??
  • Heli11
    Heli11
    Hab mir den unten am Bild angeführten Eqalizer gekauft.
    Sollte baugleich mit dem Top Eqalizer 12S von Robbe sein.
    Habe bereits mit meinen IntelliSpeed und mit meinen Graupner Ultra Duo Plus versucht darüber zu laden.
    Leider erkennt er die beiden Ladegeräte nicht - es kommt immer die Meldung "No Battery", dass keine Batterie angeschlossen ist.
    Also keine Retourspannung vom Balancer/Eqa. zum Ladegerät.
    Hat jemand das selbe Problem / Gerät bzw. funzzt es nur mit gewissen Ladegeräten - was mache ich falsch ??
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
    MfG:
    Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2008, 12:03.
  • FlyFrog
    FlyFrog
    AW: Balancer erkennt Ladegerät nicht - warum ??
    Hallo Heli11,
    1. Das Foto ist doch sicher nicht von Dir?
    2. ßberprüfe eventuell mal die Sicherung von dem Balancer...
    Heino
    • mgedon
      • 11.08.2004
      • 164
      • Markus
      • Herrieden / Stadel
      ein Flugkollege hatte die Adapterkabel am Balancer einen Pin versetzt angeschlossen und da ging es auch nicht.
      T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
      Jeti DS-16
      • Arie
        Arie
        Ich habe das gleiche Problem. Allerdings mit dem Robbe Equi. Ladegerät Schulze ISL 6-636+
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hallo Christian,
          tippe auch mal auf die Sicherung.
          Hast Du es mal mit verschiedenen Akuus versucht?
          Bei meinem Balancer muß man nach Anschließen des Akkus erst die Taste drücken- scheint auf Deinem auch so zu sein- Mode-Taste?
          -> Beim Einstellen von Bildern bitte Urheberrecht beachten!!
          Juky
          • Arie
            Arie
            Bei mir ist die Sicherung heile und es haut trotzdem nicht hin. Das Dingen ist ladenneu!
            • Heli11
              Heli11
              Verschiedene Akku bereits versucht, Balanceranschluss auf richtigen Sitz geprüft, Sicherung ist auch o.k., Mode - Taste ändert auch nichts - keine Ahnung was da los ist.
              Naja das mit dem Bild war etwas voreilig, keine Kamera griffbereit - kann es jetzt nicht mehr rausnehmen - ist ein Admin da *
              Danke erstmal für Eure Antworten.
              MfG:
              • Ovid
                Ovid
                Hab das Bild mal durch den direkten Link ersetzt
                • elythomaslumber
                  elythomaslumber
                  Bei meinem Hyperion Balancer muss ich auch die Mode-Taste etwa 1 Sekunde drücken, bis eine Status LED langsam blinkt, ansonsten bekomme ich beim starten des Ladevorgangs die gleiche Fehlermeldung.
                  Drücke ich zu kurz oder zu lang, so befinde ich mich in falschen Modi. Ausserdem habe ich nach anklemmen des LiPo nur eine gewisse Zeit, diese Taste zu drücken und das laden zu starten.
                  Sowas sollte auch in der Anleitung zu Deinem Balancer stehen.
                  Hartmut
                  • Heli11
                    Heli11
                    DANKE - @elythomaslumber - für den Tipp - jetzt funktioniert er.
                    @extremecarver - bei Dir wird das gleiche Problem sein.
                    Balancerkabel anschließen, Akku plus minus anschließen und dann sofort die Mode Taste drücken - dann funzzt es - D A N K E
                    Anleitung ist leider nur auf Englisch - and my english ist to little for this - thx.
                    mfg: Dank nochmal an Alle - die mir Tipps gegeben haben.
                    • Arie
                      Arie
                      Probier ich nacher gleich mal. Danke !
