2 Zellen LiPo Ladegerät?
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    Hallo Zusammen,
    bin gerade dabei Lipo´s zu Landen, aber?
    Es sind 2 Zellen LiPo´s, ein Ladegerät Ultramat 16 und ein Ladegerät mit TP Balancer.
    Mein Problem, normal muss doch bei 8,400 Volt Schluss sein.
    Bei 3 Zellen LiPo´s geht es immer glatt.
    Meine Frage: Der Ultramat 16 mit eingebauten Balancer, wie weit geht Ihr über die 8,400 Volt Grenze.
    Gruss, Dieter
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: 2 Zellen LiPo Ladegerät?
    also falls du das meinst, was ich denke, dann geht ,ein Schulze immer auf bis zu 8,41V hoch (aber nur ganz kurz). Das dürfte dem Lipo aber noch nicht schaden. Aber über 8,42 oder so solltest du nicht gehen. Also auf keinen Fall den 2S Lipo im 3S Ladeprogramm laden!
    MfG Erik
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      Hallo Erik,
      Danke für Deine Info.
      Bei 3 Zellen, klappt es mehr als gut.
      Immer ein wenig unter 12.60 V.
      Die Zellen die ich gerade Lade sind Rockamp 850mAh, 7,4V und 25 C.
      Ich werde es mal TESTEN!
      Gruss, Dieter
      • dieter.guenther
        • 05.02.2007
        • 425
        • Dieter
        Hab nun zwei Test´s gemacht.
        1. Ultramat 15 mit Pc verbunden, die Spannung geht Echt ganz kurz über 8.41..
        dann erst piepst der Lader
        2. Anderes Ladegerät von Kollegen mit TP-Balancer..das Gleiche der Balancer piepst
        auch bei 8.41..Volt
        Lt. Datenblatt max 1%, aber ?
        Bei grossen Akkus ab 3 Zellen leistet der ThunderPower immer ganze Arbeit und immer im grünen Bereich.
        Werde mal am Montag bei Graupner Anrufen..
        Gruss, Dieter
