Defekten Lipo entladen.
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Habe einen defekten 6 S Lipo,eine Zelle zeigt null Volt an. Wollte ihn mit dem Ladegerät entladen.
    Aber das Ladegerät zeigt einen Fehler an.
    Ohne den Balancer anzuschliessen geht das entladen, Nun die Frage,kann da was passieren wenn ich ihn so entlade ??
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    nein, das sollte kein Problem darstellen. Wenn dein Ladegerät "Fertig" meldet einfach noch eine Glühbirne anschließen, die erledigt dann den Rest.
    Hier meldet die Software deines Laders das Problem, was ja auch richtig ist. Nur haben die Programmierer den Fall des Entladens so nicht bedacht....
    Ulf
