welchen balancer
  • knuckle42
    knuckle42
    welchen balancer
    welcher balancer taugt wirklich was bei 10s??
    die meinungen gehen weit auseinander!!
    danke schon mal
    mike
  • MBZ-Stuttgart
    MBZ-Stuttgart
    AW: welchen balancer
    ich empfehle dir robbe 12S. ist meiner meinung aus sehr zuverlässig.
    gruß sam
    • Austin
      Austin
      pulsar equal
      • MBZ-Stuttgart
        MBZ-Stuttgart
        oder so
        • knuckle42
          knuckle42
          Danke
          gewaltiger preisunterschied
          • Austin
            Austin
            billig und gut geht eben so wenig zusammen wie gluecklich und verheiratet ...
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Danke
              Und gewaltiger Leitungsunterschied....
              • knuckle42
                knuckle42
                Ja
                nur pulsar lls od. schulze
                • Fritzchris
                  • 19.06.2004
                  • 447
                  • Christoph
                  • Klöch/Fohnsdorf
                  Ich würde auch den Pulsar Equal empfehlen.
                  Ich hatte vorher auch die Robbe Balancer (6S) die sind aber mit großen Akkus schon etwas überfordert von der Leistung.
                  Jetzt habe ich den Equal und der ist sein Geld echt wert.
                  mfg Chris
                  • sicx
                    • 06.04.2002
                    • 855
                    • Alan
                    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                    Hallo!
                    Also, wenn schon Robbe, dann doch 2x den neuen 6S in Master-Slave-Kombi mit 300mA Ausgleichstrom. Der Alte kann, soweit ich weiß, gerade mal 50mA, und das ist bei größeren Zellen etwas mager.
                    Die Anleitung ist bescheiden, wenn man aber erstmal bissel rumprobiert hat, funktionierts ganz gut. Allerdings sind dann Balanceranschlüsse für 2x 6 Zellen vorhanden, weiß nicht ob das für Dich brauchbar ist. Axo, für den Master-Slave-Betrieb brauchst Du noch ein Zubehörbeutelchen mit 2 Kabeln zum koppeln der Eqalizer.
                    Den gleichen Equalizer gibts auch noch von Simprop und Modell Expert.
