Align 6S zwei balancer Kabel?
  • Markus109
    Markus109
    also ich werde aus meinen Align 6S Lipo nicht schlau.
    Er hat zwei XH Stecker einmal mit 4 Kabeln und einmal mit 6.
    Auserdem hat er zwischen den Pins einen abstand von 2 mm so das mein XH Adapter für mein Robbe 12S Top Equalizer nicht passen.
    Kann mich mal bitte jemand mal aufklären?
    Danke
    Markus
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Align 6S zwei balancer Kabel?
    Das hört sich nach einem Hacker/FlightPower Stecker an...
    Ganz sicher das es ein Alignakku ist?!? der haste den gebraucht erworben?
    GruÃ? Andy
    • Markus109
      Markus109
      neine es ist ein Align Akku und der ist neu.
      Ich kann nix mit den 4 und 6 Kabeln anfangen.
      Kann mir da mal jemand helfen?
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        nen Foto wäre hilfreich....
        Marcel
        • Heiner Juenkering
          Robbe.de
          Mitarbeiter
          • 18.04.2003
          • 501
          • Heiner
          • GMV Geseke in Geseke
          Align liefert die Akkus mit XH oder FP/TP Stecksystem.
          Heiner
          Take the power to the sky...
          www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Es gibt Adapterboards mit 6S von Align nach Graupner/Kokam und THUNDERPOWER/FLIGHTPOWER nach Graupner/Kokam, die würden dann auf Deinen Robbe balancer passen. In diesem Fall benötigst Du wahrscheinlich nen 2. balancer.
            Sieht so aus, als ob die einmal 4S herausgeführt haben und einmal 2S.
            Die Adapterboards kosten 8,90 EUR.
            Hans-Willi
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              also noch einmal. Auf dem Bild ist das FP/TP Stecksystem abgebildet. Dafür braucht man den 8215. Damit kann man dann in Verbindung mit einem 6S oder 12S Balancer laden!
              Heiner
              • Markus109
                Markus109
                ja genau die Anschlüsse wie auf dem Foto habe ich.
                Dann brauche ich zwei von den Adaptern wie auf dem Foto von Heiner da zwei Stecker richtig?
                Markus
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Jepp !
                  2 Adapter und ich glaube auch noch einen 2. Balancer - es sei denn, man kann die 2 Adapter parallel an den Eingangsstecker des Robbe Balancers anschließen. Das sollte Heiner aber wissen...
                  Hans-Willi
                  • Heiner Juenkering
                    Robbe.de
                    Mitarbeiter
                    • 18.04.2003
                    • 501
                    • Heiner
                    STOP!!!!
                    Nein du brauchst nur einen Adapter. Auf der Platine werden beide Anschlüsse aufgesteckt und dann zu einem konfiguriert...
                    Wenn ich wieder daheim bin mache ich ein Foto...
                    Heiner
                    • Markus109
                      Markus109
                      Hallo Heiner,
                      danke warte auf Dein Bild.
                      Markus
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        anbei die Bilder...
                        Heiner
                        • Markus109
                          Markus109
                          Vielen Dank Heiner
                          Markus
                          • FlyFrog
                            FlyFrog
                            Wo ich das Foto gerade sehe, ich hab noch so einen Adapter hier liegen (NEU).
                            Er war bei meinem Bantam BC6 Ladegerät dabei und wurde nie verwendet.
                            Solltest Du Interesse daran haben, melde dich einfach bei mir...
                            Heino
                            • Heiner Juenkering
                              Robbe.de
                              Mitarbeiter
                              • 18.04.2003
                              • 501
                              • Heiner
                              Hallo heino,
                              den wird er nicht gebrauchen können...
                              weil am anderen Ende kein JST/KOKAM/robb/Grauoner Anschluss ist!!!!
                              Heiner
