Regeneratives Entladen mit Junsi in 12 V LeFePo
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    Ich möchte vorzugsweise meine 6S Akkus, die ich auf dem Platz nicht leergeflogen bin, in meinen 12 V LiFePo regenerativ entladen. Ich habe ein Junsi 4010 und DX8. Mit beiden gibt es die Funktion. Wo kann ich die 12 V Ladung in den LiFePo einstellen? Aktuell lade ich immer ca. 13 V über einen Wechselrichter vom Dach in den LiFePo. Der LiFePo ist ein Creabest 12.8V 100 Ah 1280 Wh.
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    Anleitung lesen geht nicht ?
    Junsi Primär an Lifepo Anschliessen, 6s Sekundär an Junsi,
    Einmalig: In Grundeinstellungen des Junsi Regeneratives Laden aktivieren + Ladestrom und Entspannung (Ohne Bal. des Lifepos würde ich 14V nehmen) einstellen !!
    Dann auf Lipo Enladung gehen und Entladestrom und Spannung wählen, Starten, Abfrage Reg. Entladen + Entladung bestätigen.
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Besten Dank. Habe die Anleitung schon durchgelesen. Da gibt es auch die Möglichkeit den einen Port als Belader und den zweiten als Entlader zu nutzen. Das probiere ich mal beim DX8 aus.
