Spezielle Goldkontaktstecker
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    ich habe mir kürzlich einen Combove-Motor aus China bestellt. Da waren die abgeblideten Goldbuchsen (Gegenstücke waren schon am Motor) dabei.
    Die haben sich saugut löten lassen. Einfach Kohle (ohne seitliches Loch) mit Lot gefüllt heiss gemacht und kabel rein fertig.
    Kennt die jemand? ich glaub es sind 6 oder 7 mm Stecker. (bisher habe ich sie im Netz nicht gefunden)
    Danke im Voraus.
    Gruß Thomas
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 18.01.2025, 15:04.
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Ich glaube ich habs gefunden. Denk das ist das innenleben von den xt150
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Servus Namensvetter,
      Die Combove- Motore sind richtig gut, aber in EU nicht erhältlicher (außer für den Tron gibt es OEM).
      Hast du direkt bei Combove bestellt u. wie hoch sind die Einfuhrzölle nach D ? Ich benötige einen Motor für ein 8 S Setup im Specter u. der vorhanden Motor hat keinen Lochkreis von 30 mm.
      Gruss Thomas
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        Hallo Thomas,
        ja direkt bei Combove bestellt. Die verlangen keine Versandkosten.
        Gruß Thomas
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Die Combove- Motore sind richtig gut, aber in EU nicht erhältlicher (Ich benötige einen Motor für eaußer für den Tron gibt es OEM).
          Hast du direkt bei Combove bestellt u. wie hoch sind die Einfuhrzölle nach D ? in 8 S Setup im Specter u. der vorhanden Motor hat keinen Lochkreis von 30 mm.
          Gruss Thomas
          Hallo Thomas,
          wie wäre es mit diesem Motor ?
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            Servus Joachim,
            der Motor hat zu viel KV. 670 bis 710 gehen noch.
            Gruss Thomas
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              Hallo Thomas,
              und mit einer entsprechende Ritzel-Anpassung ginge es nicht ?
              LG Achim
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                Das kleinste Ritzel ist ein 10-er. Beim 11 passt ein 670 KV ganz genau. Die typischen 8 S Motore haben meistens 850 KV.
                Gruß Thomas
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  XNOVA 4025 mit 670KV oder Xnova 4030 mit 710KV.
                  Gruß Christian
