20C 3200 belastbarer 25C 2200?
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    In der Anleitung zu meinem Hubi steht, er sei für 25C 2200er Akkus ausgelegt. Wenn ich nun 20C 3200er verwende, dann müssten die das locker aushalten oder? Oder können die zusätzlichen mah die schlechtere Belastbarkeit nicht ganz kompensieren? Rein rechnerisch wäre der 3200er ja belastbarer trotz geringerer C Zahl.
    Danke für Anworten
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • SaschaB
    SaschaB
    AW: 20C 3200 belastbarer 25C 2200?
    Danke für Anworten
    genau so ist es.
    Gruß Sascha
    • physiker
      physiker
      kann mir mal einer erklären, wie es zu diesem c-rating kam? Was hat denn bei Einführung von Li** Akkus gegen ganz normale maximale Stromangaben gesprochen, Ampère ist schließlich ne SI Einheit,
      20C 3200mA --> 3200mA, 64A max
      Ich kann zwar gut Kopfrechnen, eine direkte Stromangabe fände ich dennoch logischer und auch übersichtlicher!
      • key2
        key2
        Belastbarer ist der Akku, das stimmt! Aber auch deutlich schwerer vom Gewicht, ggf auch zu schwer für das was Du vielleicht damit vorhast..
        • Heli-Heli
          Heli-Heli
          Hallo Physiker,
          viele Herstellern führen verschiedene Zellenqualitäten/Typen. Z.B. etwas leichtere weniger belastbare oder schwerere hochstromfähige Typen.
          Am C-Rating kann man nun unabhängig von der eigentlichen Kapazität die "Leistungsklasse" erkennen.
          Daher gibts z.B. den 25C Lipo von Hersteller X als 2200mAh oder 3200mAh etc...
          Oder eben als 30C Lipo in 2200mAh oder 3200mAh...
          Dies hat natürlich den Nachteil, dass man die max. Strombelastbarkeit erst errechnen muß.
          Bei den Becherzellen Nimh/ nicd war die Größe der Zelle ja fest vorgegeben und daher eine Variation der Kapazität über das Volumen (2200 -> 3200 -> . . .) nicht möglich.
          Ich denke es hat beides Vor- und Nachteile.
          Gruß Jan.
