Ladegerät an 12 V Lifepo
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    Hi, ich suche gerade ein Ladegerät fuer einen 12 v lifepo 50 ah Versorgungsakku. Moechte max 6s 5800 mit 3 c laden. Brauche also min 400 W. Leider gibt bis auf Junsi , x6 min 400w bei 12 v, keiner die Werte an. Geht die Ladeleistung linear hoch, heisst wenn da steht 30 A max Eingangsstrom entspricht das ca 360 W bei 12 V minus Verluste......wollte eigentlich isdt nehmen.
    Danke
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Das habe ich vor einer Weile schon mal versucht zu erläutern.
    Aber dann kamen die Experten mit 50A+ in der Zuleitung.
    Leb damit, oder nimm 24V Versorgungsspannung, denn ein Pulsar 3+ ist dir ja eh zu teuer.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      12V Versorgungsspannung ist halt nicht ideal für hohe Ladeleistungen. Darüber hinaus würde ich ein so kleines X6 o.ä. nicht ständig an der Leistungsgrenze betreiben wollen. Ggf. könnte das Junsi 456Duo eine Option darstellen. In der aktuellen Anleitung findet man keine Angabe über die maximale Ladeleistung bei 12V, allerdings habe ich in der alten Anleitung zum 406 eine Angabe von 650W bei 12V im Synchronmodus gefunden. Das würde deiner Anforderung zunächst mal entsprechen. Andererseits kann man bei zwei Ladeausgängen sicher mit dem Ladestrom runtergehen und hat dennoch keine besonderen Einbußen.
      Ich verwende ein 308 an einem 8S LiFePo und lade am Platz i.d.R. mit 2C und bin schon ziemlich nah am Zustand des nahtlosen Fliegen. Da ich aber auch zwischen den Flügen gerne mal ne Pause mache, oder einfach mit Vereinskollegen quatsche, ist das nicht notwendig. Ließe sich aber in der Konstellation auch problemlos einrichten.
      Zuletzt geändert von Toto; 19.09.2023, 12:12.
      Gruß Toto
      • tobiz
        • 08.09.2018
        • 49
        • Tobias
        Ja, ist in etwa linear mit dem maximalen Eingangsstrom. Mein ISDT T8 Lite schafft statt 600W etwa 330W@12V. Beim Q8 waren es dann auch ein wenig über 250W statt 500W. Auch die minimale Eingangsspannung sollte nicht bei 12V liegen, sonst schaltet der Lader unter Last ggf. wegen Unterspannung ab. Siehe auch https://elektromodellflug.de/t6-lite-und-t8.html
        Hier ist das auch schon diskutiert wurden https://www.rc-heli.de/forum/technik...batterie/page2
        Gruß Tobias
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 578
          • carsten
          danke danach hatte ich gesucht........
          • NFLY
            • 27.11.2013
            • 444
            • Bruno
            Das Junsi S6 schafft 500Watt an 12V.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Hier gibts Tests mit den Angaben zu jeweils 12V etc...
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • carsten
                • 17.12.2016
                • 578
                • carsten
                ja kenne ich, t8 und t6 gibts es nicht mehr. gehe davon aus das q8 max funktioniert oder das zu teure x6.... aber es scheint linear zu gehen und mehr als 40 a moechte ich nicht ziehen
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  Pulsar ist sicher DAS Top Ladegerät schlechthin wenn es um Genauigkeit etc. geht.
                  Der Pulsar macht aber auch erst richtig sinn ab 36V Eingangsspannung, am besten an einem Meanwell oder ähnlichem Netzteil mit 48V. Darunter, auch bei 24V, ist z.b. mein Junsi 458 Duo deutlich leistungsstärker.
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                    [snip]
                    Mein Pulsar an einem 48V Versorgungsakku macht deutliche mehr Spass als an einem Meanwell ... ich denke da vor allem ans regenerative Laden
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      carsten Mittlerweile lade ich mein 12V-LFP-Versorgungsakku (mit BMS) nur noch mit einem LFP-Ladegerät mit 25A und nicht mehr mit einem "wertvollen", "sensiblen" Pulsar o.ä.
                      Das wird einfach angesteckt, BMS und Ladegerät kümmern sich und nach ein paar Stunden ist alles fertig.
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        Also wenn das x6 schon zu teuer ist (ca 50.- teurer als das Q8) dann erübrigt sich eigentlich jegliche weitere Diskussion. Mehr als gut 30A zieht keines der günstigeren Ladegeräte, und dann bist halt bei gut 300W (12x30=360W minus 10% verlust). In der Preisklasse wäre noch das P20. Möglich dass das bei 35A im Synchronen Modus an 12V die 400W erreichen kann.
                        Ansonsten, wie schon geschrieben, willst du 400W oder mehr an 12V (mein Junsi 458 sollte an 12V ca 740W erreichen, zieht dann aber auch 70A), bleiben meines Wissens nach nur die Junsi übrig. Kosten halt auch deutlich mehr.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Das Hota vierfach Lader F6 schafft ca 2x280W an 12V. Ich hab jetzt noch nicht jede Spannung geprüft, aber bei 13,6V könnte sogar schon etwas mehr gehen. An 25V stehen dann 2x500W zu Verfügung oder halt 4x250W.
                          Bei 2x6s könnte das F6 die Anforderung des TO erfüllen. 1x6S schafft es natürlich nicht mit 400W.
                          Zuletzt geändert von Chris Lange; 19.09.2023, 20:52.
                          Moin
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Pulsar 3+ schafft 500W @12V, 1000W @24V, 1600W @36V und 2500W an 48V.
                            12V ist halt Murks, wenn man hohe Ladeleistung will, da produziert man nur Wärme.
                            Da fängt es bei der Zuleitung schon an.
                            Zuletzt geändert von Heli87; 19.09.2023, 22:11.
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              Die Daten vom Pulsar kenn ich schon, hab ihn mir auch angeschaut, wollte ihn eigentlich auch. Nur wir haben am Platz halt nur 24V, zu Hause hab ich auch nur ein Netzteil mit 24V. Da bringt das Junsi 458 halt einfach mehr Leistung, auch weil es halt 70A ziehen kann, der Pulsar ja nur 40A?!? Extra ein 48V Netzteil kaufen/bauen wollte ich deswegen auch nicht und das dann auch noch mit zum Platz schleppen sowieso nicht. Deswegen hab ich mich für das Junsi entschieden, und bereue es bislang nicht.
                              Ausgereizt hab ich es zwar noch nicht ganz (auch weil ich keine Lipos hab die mehr als 30A Ladestrom vertragen), aber einen Test mit 2x30A mit 2x6S 3000er 65C SLS Quantum (laderate 10C) an 24/25V hab ich kurz gemacht. Das hat jedenfalls geklappt, das Junsi war da aber beim Eingansstrom schon bei ca 65A (und ca 720W pro Ausgang), da werden die Stecker und Kabel schon ziemlich heiß. Aber normal brauch ich das auch nicht. Mehr als 2x20A (6S5000er mit 4C laden) brauch ich auch am Platz nicht, da sind die 6S 5000er in ca 12 min voll.
                              Aber die Diskussion ist eigentlich sinnlos. Dem TO ist ja schon das Junsi x6 mit 165.- zu teuer, da erübrigt sich die Diskussion über ein Junsi 456/458Duo mit knapp bzw. gut 400.- oder gar ein Pulsar sowieso.
                              Muss natürlich jeder selber wissen, nur ich hab den "Fehler" auch lange gemacht und mir zu meinen langsamen Ladegeräten (max 2C bei 6S 5000er und langsamen Balancern, 3-500mah) mehrere Lipos gekauft. Mittlerweile hab ich pro Modell nur noch einen Akkupack, (SLS Xtron, Laderate bis 4C bzw Quantum 65C - laderate bis 10C) und lade die am Platz mit dem 458Duo meist mit 3C, wenns schneller gehen muss auch mal mit 4C. Zusätzlich hab ich noch 2 gebrauchte ISDT T6 mit jeweils 30A günstig bekommen. Das einzige was mich bremst, sind die Netzteile die am Platz im Einsatz sind, die bringen an 24V max 70A, darüber schalten sie ab, auch das Aggregat geht dabei schön in die Knie. Somit fliege ich mit 2-3 Akkupacks eigentlich nonstop wenn ich will. Und auf Dauer ist das auch deutlich günstiger als 10+ Akkupacks zu kaufen die dann durchs "zu wenig nutzen" alt werden.
