Vier Stück 3s als einen 12s laden?
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Man kann auf jeder Seite vom Pferd fallen. Beim Parallel laden sind die Balancer nicht einzeln überwacht. Ist ein Kontakt defekt, kann die Zelle unbemerkt überladen werden.
    Moin
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      Zum Thema Parallelladen:
      Dazu muss ja nur simpelste Elektrotechnik angewandt werden, um die "Nachteile" zu erkennen. Angenommen die Balancer-Kabel werden zu erst eingesteckt (keine gute Idee), dann kann der Ausgleichsstrom entsprechend I = U / R berechnet werden.
      Best Case:
      U = k. A. 0,01 V (zulässiger Zelldrift, soll auch nur als Rechenbeispiel dienen)
      R = 2x Innenwiderstand einer Lipozelle + Übergangswiderstände der Steckkontakte + Leitungswiderstand = 2x 20 mOhm (vielleicht passen 20 mOhm bei kleinen Akkus (?), bei 4500 mAh Zellen kann 2 mOhm angenommen werden!) + ~ 36 mOhm (0,5 m Leitungsweg, 0,25 mm², Übergangswiderstände durch aufrunden "berücksichtigt")
      I = 0,01 V / 0,076 Ohm = 0,13 A
      Worst Case:
      U = 0,1 V
      R = 2x 2 mOhm + 36 mOhm
      I = 0,1 V / 40 mOhm = 2,5 A
      Wäre also gerade noch vertretbar, Sicherung empfiehlt sich.
      Serienladen:
      Stecker nicht vertauschen, farblich markieren - so mach ich das :-) und idealerweise nicht alle Balancer-Anschlüsse verwenden, der Mittelabgriff (zwischen zwei Akkus) muss nur einmal an den Lader geführt werden.
