Auf der suche nach einem neuen Ladegerät
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 164
    • Christoph
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Hallo!
    Ich möchte mir jetzt vielleicht doch ein neues Ladegerät zulegen. Aktuell verwende ich 2 Ladegeräte: Einen Robbe Power Peak Twin und einen Robbe Power Peak Trible Lader. Ich habe 2S, 3S, 4S und 6S Akkus. Alle habe ich mit Bid Chips ausgestattet, da ich das System sehr praktisch finde.
    Gibt es aktuell ein Ladegerät, dass so was ähnliches hat wie das Bid System? Bei ISDT gibts ja BattAir, wie sind da die Erfahrungen? Ist der relativ große Sensor unpraktisch am Akku?
    LG Christoph
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Was müsste denn das "neue" können, was der Robbe nicht kann ?
    Die Leistung ist genug, und wenn die Akkus gut sind, reicht auch der Balancerstrom locker aus. Natürlich gibts immer neueres Material, aber meine Robbe Lader machen ihre Arbeit doch sehr gut.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
      • 06.01.2017
      • 164
      • Christoph
      Ja eigentlich nur mehr Balancerstrom. Die Robbe haben halt nur 250mAh. Ich habe das Problem, dass meine Akkus meist nach 1Jahr zu blähen beginnen und nach 2-2,5 Jahren kaputt sind. Die Akkus überlaste ich nicht. Ich entlade sie nur bis 25-30% und von den max. Dauer C Raten laut Hersteller bin ich auch immer weit weg. Ich bringe die Akkus nur nie auf Lagerspannung, aber ich fliege auch regelmäßig, spätestens alle 2 Wochen.
      Einige haben gemeint, dass es vielleicht an den Ladegeräten liegen könnten, weil die erst so spät mit dem genauen Balancen beginnen. Jetzt möchte ich mich halt mal informieren welche Alternativen es gibt.
      LG Christoph
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        ISDT K4 ist im Moment eigentlich die Empfehlung, da ordentlich Leistung, Doppellader und Netzteil integriert.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Stimmt.
          Hab 2 davon.
          Den 2ten hatte ich bestellt ,wärend der Zusteller des 1ten Versenders meinte mich zu Ärger müssen, in dem er mir Mittteilte die Sendung wird zum Absender zurück gehen wegen Unzustellbar. Aber dennoch , nach dem der 2te unterwegs war , doch noch zu Zustellen.
          Hab dann den 2ten dennoch behalten,denn eine Zurücksendung wäre eine Unhöfflichkeit gegenüber des 2ten Versenders gewesen.
          LG Achim
            • 06.01.2017
            • 164
            • Christoph
            Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
            Stimmt.
            Hab 2 davon.
            LG Achim
            Verwendest du das Batt Air oder normal?
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              LG Christoph
              Also etwas in die Richtung konnte ich nie beobachten, und ich habe die Geräte doch schon rel. lange.
              Was ich aber beobachte: Wer voll lagert, dessen Akkus blähen. Ich würde dir empfehlen immer auf Lagerspannung zu gehen.
              Kalte Akkus blähen auch früher oder später.
              PS: Wegen einer Meinung "einiger" würde ich mir noch lange keine Gedanken machen - wenn s dann Messergebnisse dazu gibt, schon eher.
              Grx Phi
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                verwende "normal" . Batt Air sagt mir nicht so zu.
                Zumal die Akkus nicht alle den entsprechende Fühler-Ausgang an den XT-Stecker haben. SLS hat mMn sich davon Distanziert. Wurde hier Forum schon einmal Diskutiert. ISDT hat da wohl Streitigkeiten wegen Patentrechte gehabt.
                LG Achim
                Zuletzt geändert von Helischober; 30.05.2023, 14:06.
                  • 06.01.2017
                  • 164
                  • Christoph
                  Grx Phi
                  Danke, wie meinst du das mit den Messergebnissen? Wieviel Zellendrift ist „normal“ oder noch nicht bedenklich?
                  Meine Akkus wärme ich im Winter vor(so ab 5Grad), im Sommer nicht.
                  Zuletzt geändert von ChristophFuchslueger; 30.05.2023, 14:48.
                    • 06.01.2017
                    • 164
                    • Christoph
                    LG Achim
                    Meinst du BattGo? Das ist in den XT60/90 Steckern integriert. Das gibts aber bei ISDT nichtmehr. Das hat jetzt Spektrum/Horizon Hobby gekauft.
                    Beim BattAir hat man Sensoren die man auf die XH Stecker gibt.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Ich meine damit, das hier oft viel geredet wird, und oft Mutmassungen ohne techn. Hintergrund aufgestellt werden ( in deinem Anderen Thread zum Akku). Wenn jetzt jemand von den Herren eine Messung online stellt, die zeigt, das die Ladeschlussspannung ungesund währe, würde ich das sofort ernst nehmen. Aufgrund von Behauptungen eher nicht.
                      Was die Akkus betrifft:
                      Wenn du einen Akku nicht bis an die Grenzen seiner C Rate belastest (z.B. wegen hoher C Rate) wird der auch bei nicht optimaler Behandlung nicht sofort blähen. Ich z.B. fliege aber oft günstige Akkus, die muss man dann vorheizen, da sie bei 20°C einfach nicht die gleiche Leistung bringen wie bei 35°C.
                      Dies nur zu deiner Info: Nicht das du in neue Ladegeräte investierst, und dann stellt sich heraus das es die gleichen Probleme gibt wie mit den PP Ladern, weil die Akkus grenzwertig ausgewählt wurden...
                      Grx Phi
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Meine Akkus halten meist zwischen 5 bis 7 Jahre. Dabei sind die höher belasteten Großen Packs eher am sterben wie die kleinen 3s Seglerpacks. Geladen werden die Akkus mit Orbit Lader, Yuki Lader, Hota Lader etc. Ladestrom geht schon mal bis zu 4C hoch, ist in der Regel bei ca 1,5c.
                        Grundsätzlich versuche ich die Spannung im Akku möglichst auf Lagerspannung zu halten. Wenn ich die mal ne Stunde nach dem fliegen nicht auf Lagerspannung bringe dann ist es halt so, aber über Nacht lasse ich die nicht geladen oder entladen liegen. Vor dem fliegen versuche ich die Vorlaufzeit mit vollem Akku so gering wie möglich zu halten. Ich lade immer so, dass die Packs gerade so fertig voll sind, wenn es auch los geht.
                        Ich vermute, dass die Lagerzeiten ohne Lagerspannung, bei dir zu dem frühen Lipo sterben führt und nicht der Lader.
                        Moin
                          Über was für Akkus von welchem Hersteller reden wir denn eigentlich?
                            • 06.01.2017
                            • 164
                            • Christoph
                            Die Akkus die es mir so früh Bläht waren Ultima 6S 5200mAh 35/70C, für mein RC Car hab ich auch mal 3S 5200mAh 35/70C gekauft. Aber alle halten 2 maximal 3 Jahre. Bei meinem RC Car glaub ich aber, dass die Akkus eher an der Leistungsgrenze sind und deshalb so kurz gehalten haben. Aber das ist ein anderes Thema...
                            L.G.
                              • 06.01.2017
                              • 164
                              • Christoph
                              Vielleicht versuche ich es jetzt auch so und lade die Akkus mit hohen Ladestrom erst kurz vorm flug…
                              LG Christoph
