habe mit den SLS ZX 25C 5s 4500mAh Motorabsteller wenn ich innerhalb der ersten beiden Flugminuten einen Abschwung oder Rolle fliege, mit den 30 Kokam 5s 4000mAh ist das nicht.
Wenn der ZX nach 2min. Flug etwas leerer ist gibt`s keine Absteller mehr, egal was ich fliege.
Motor und Akkus liegen immer unter 35° Grad nach dem Flug. Regler hat ca 50° Grad
Verwende folgende Komponenten:
Roxxter 22
Orbit 15-12 Heli Expert mit Lüfter
Jazz 80-6-18 *neu* ohne Kühlkörper mit separatem 4Zellen Empfängerakku als BEC
HZR 92 Zähne
Ritzel 9 Zähne ( ßbersetzung 10,22:1 )
Blätter: Maniac 503mm
Kopfdrehzahl: ca 2050 U/min bei 75 % Regleröffnung
Abfluggewicht mit SLS ZX H5 5s 4400er = 2750 Gramm
Flugzeit: 6min Kunstflug / 3400mAh nachgeladen
Plettenberg meint wenn der Orbit kühl bleibt ist das für ihn kein Problem. Ein anderer Motor ( 25-08 HE ) würde den Regler auch zum abstellen bringen.
Bin frustriert, da ich schon so ziemlich alles ausprobiert habe. Mit Jazz BEC / doppeltes BEC / separates BEC / unterschiedlichste Regleröffnungen / andere Blätter / Kühlkörper auf Jazz....
Einen Jazz habe ich mir durch nen Motorabsteller schon gehimmelt, weil ich dort einen Kühlkörper drauf hatte der beim Einschlag die Jazz-Platinen zusammengedrückt hat :-(
Die ZX-Akkus haben mich schon ne Menge Geld gekostet. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den ZX-Akkus gemacht, oder hat eine Idee ?
Danke.
