Wie ladet ihr euer Sendeakku?
  • rainer5
    rainer5
    Hallo Zusammen,
    mal ne dumme Frage am Rande:
    Mein Sender hat ein NC-Akku 9,6V. Ich habe bisher immer nur Nachgeladen über die Senderbuchse (FC18). Nun wird die Leistung aber schlapp. Nach 20 Minuten ist schluß. Ich hab mal gehört, dass Akkus auch entladen werden sollen um keinen Memo-Effekt zu haben. Dann müsste ich den aber immer aus der Funke nehmen. ßber die Ladebuchse kann ich ja wohl nicht entladen.
    Macht ein vollkommenes Enladen und dann ganz neu Laden (wenigstens hin und wieder) Sinn? Oder einfach immer nur nachladen?
    Danke im voraus
    Rainer
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wie ladet ihr euer Sendeakku?
    hin und wider entlöaden bei nicd akkus, ja, aber man kann im sender die Diode brücken, dann kann man da auch entladen oder einen Computerlader benutzen
    GruÃ?, Torsten
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      ja mit einfach nachladen veringert sich nach und nach die Kapazität.
      Da muste die Diode im Sender überbrücken. So läst sich der Akku auch entladen im eingebauten Zustand und dann wieder mit einem Zehntel der Nennkapazität 16 Std. laden.
      So hält der Akku recht lange.
      Gr.Udo
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Das macht nicht nur Sinn - sondern ist bei NC-Akkus absolut elementar!
        Ich habe ein Ladeprogramm für den Sender, dass den Akku immer zuerst mit 1,2A entlädt - und nachher erst wieder mit 1,2A lädt..
        Auf diese Weise habe ich immer noch volle Leistung des Senderakkus auch nach zigmal Laden..
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          Mein letzter Senderakku hat fast Jahre gute Leistung gebracht. Ich hab ihn alle paar Monate einfach leerlaufen lassen, weil ich die Diode nich tüberbrücken wollte.
          Mag zwar nicht ganz regelkonform sein, aber für mich war's praktisch.
          Kurt
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            das sollte man aber nicht mit einem NiMh Akku machen
            GruÃ?, Torsten
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              Ich nehme den Akku immer aus den Sender heraus und entlade/lade den Akku. Ist zwar für die Kapazität optimal, aber für die Kotakte des Akkus und den Akkustecker im Sender nicht. Die leiden schon darunter.
              Grüße,
              Franz
              • @@Goofy@@
                @@Goofy@@
                Ich mach es wie franz, nur hab ich um eben diese Kontakte zu entlasten , mir einfach 2mm Goldies in das Kabel gebaut. So kann ich bedenkenlos laden und entladen.
                • Michael W
                  Michael W
                  Ich fliege meinen bis kurz vorm sendermeckern, dann braucht man nicht zu entladen. Dann ist er leer .
                  Wenn du mit Reflexverfahren lädst, hast du keinen Memoryeffekt. Aber das geht halt nur mit überbrückter Diode oder Akku rausnehmen.
                  Ich mache immer den Sender auf und lade über einen eingebauten MPX Stecker mit 3-4A
                  Der Senderakuu ist von 2005 und noch richtig gut im Schuss. ßber 10h Einschaltzeit.
                  Nach dem 1. Winter hat er etwas Probleme gemacht. Nach 3 Formierzyklen war er aber wieder der alte.
                  Michael
