Hallo Leute.
ich benötige ein Ladegerät für mein Sender UND für Lipo Flugakkus. Werde nie Größer fliegen als Logo 10. Ich mußte festestellen wer die Wahl hat, hat die Qual.
Also ich möchte ein Gutes Ladegerär für einen angemessenen Preis. Was könnt ihr empfehlen?
Hier einige Empfehlungen für Lader, die sowohl Lipos, Lifepos als auch NI-XX oder Bleiakkus laden können !
- RC-power Pro Lader, mit 180 Watt !! Ladeleistung für gerade mal 109,00 EUR, allerdings muß hier noch ein Balancer dazu gekauft werden (ein 5 Kanal Balancer kostet 16,95 EUR) - ist durch die gute Ladeleistung auch für größere Brocken geeignet, da es in Abhängigkeit vom Lipo mit bis zu 10 Ampere Ladestrom aufwarten kann !
- Bantam BC-6 - hat zwar nur 50 Watt, kann aber 12V und 220 V für 119,00 EUR und hat den Balancer schon drin
- RC Power 220 EQ, auch ein 50 Watt Lader mit eingebautem Balancer, läuft auch auf 12V und 220 Volt - ist mit 95 EUR aber ein Schnäppchen
Schick ist auch das Power Peak Infinity 3 von Robbe, aber da kommen wir schon in eine andere Preisklasse.
Ich hab ein SIMPROP ELECTRONIC Intelli-BiPower Special schimpft sich das. Auch mit Ballancer und kannst alles laden was es als Akku so gibt, sogar deine Autobatterie wenn die mal leer ist nach dem laden ^^ - 110€ ca.
IMO ungeschlagen ist im Moment das Hyperion Duo, 2*180W Ladeleistung und
integrierter sehr guter Balancer. Das Ganze für 199€, ich glaube da kann derzeit kein
anderes Ladegerät mithalten.
Ein leistungsfähiges Netzteil sollte aber vorhanden sein...
Kann da nur zustimmen... Das Hyperion Duo finde ich persönlich einfach klasse. Benutze es lieber als das PowerPeak3 von Robbe.
2x 6S Kokams mit 4000mA sind in 45-50min. voll (1C Laderate) und das mit Balancer!
ich hatte mir auch das Hyperion Duo rausgesucht fand aber am SIMPROP ELECTRONIC Intelli-BiPower Special auch gut das man entladen kann. ich wollte da nur mal eure Meinung wissen. werde dann wohl das Hyperion nehmen. 30A Netzteil sollte doch langen?
Das Hyperion Duo ist ein gutes Ladegerät, habe ich selber auch im Betrieb, allerdings ist das für die angepeilte Anwendung etwas oversized, da würde ich eher zum HYPERION EOS 1210I greifen, das ist mit 128 EUR noch preislich im grünen Bereich, hat aber keinen balancer eingebaut.
Problematisch wird beim Duo immer die Stromversorgung, wenn da wirklich 2 Lipos parallel geladen werden kommt die normale Autobatterie schnell an die Grenzen !
dann bin ich mit einem LBA10 Balancer für 6s und Datenkabel bei ca. 170 € im Vergleich zum DUO mit 2 Ladegeräten und 2 integrierten Balancern für 199 €
Wer den Mehrpreis nicht scheut, ist mit dem DUO bestens bedient - ich kann es nur empfehlen , tolles Ladegerät.
Leider wird es serienmäßig mit den blöden Hyperion/Polyquest Balancersteckern ausgeliefert.
Somit muß man noch mal 16 EUR investieren, für 2 Balancerkabel nach dem Graupner/Robbe Standard - somit werden es dann effektiv 55 EUR mehr ! Ich habe schon versucht, die Dinger direkt mit dem Graupner/Robbe Kabeln zu bekommen - aber da ist nichts zu machen !
Ich habe auch das Teil....kommt immer drauf an was man laden möchte.....bei meinen 5S 3200mAh Kokam da geht dem teil schon die Luft raus.......und am Kochen ist das Teil...aber keine Suppe.
Hans-Willi
Moin Hans,
brech einfach den Rahmen bei den Hyperionbalancern ab. Dann kannst Du auch die Kokams draufstecken.
Allerdings sollte dann auf die korrekte Polarität geachtet werden...
Wie laut ist denn das Hyperion?
Muß das in ne schalldichte Kammer oder springt der Lüfter nur hin und wieder an?
Ist das Akkumatik keine echte Alternative? Im Bausatz mit allem Schnickschnack für ~200 Euros (okay, Balancer ist keiner eingebaut)
Ich habe mir kürzlich das neue Bantam e-station B6-10 (200 Watt) gekauft - ist der Hammer!
Ich habe dafür ca. 150 Euro bezahlt. Es ist super in der Bedienung und die Lautstärke des
Lüfters ist auch nicht allzu heftig. Ich lade meine 5S 3300mAh Akkus mit Balancen in ca. 20-35
Minuten und im Fast Charge Modus in etwa 15-25 Minuten. Also im Schnitt 20 Minuten pro
Ladung. Ich kann diesen Lader nur empfehlen, denn das Preis- Leistungsverhältnis ist spitze.
Lade-Entladegerät mit integriertem Balancer
Versorgungsspannung 12 V
ladbare Akkutypen NiMH/NiCd/LiPo/Li-Io/Li-Fe/BP
ladbare Zellenzahl 1-18 Nixx; 1-6 Lixx; 2-24V BP
Ladestrom 0,1 - 10 A
Entladestrom 0,1 - 5 A
Ladeleistung max. 200 Watt
Entladeleistung max. 25 Watt
Abschaltung Delta Peak
