Frage an die LIPO-Experten: Laden und Spannungsverlauf...U_Einzelzelle vs. U_ges.
  • thorsten0211
    thorsten0211
    Hallo Lipo-Experten.
    Mir ist folgendes aufgefallen
    Equipment: Robbe Power Peak Fun bzw. Robbe Power Peak Infinity 3 V2 mit jeweils 6S-Top Equalizer
    (untenstehendes lässt sich jedoch auch mit einem Graupner Ultramat 17 reproduzieren).
    "Phänomen":
    Nach ca. 50 Minuten - je nach dem wie leer der Akku war - geht das Gerät ja von CC (const. Current) in CV (const. Voltage). Angezeigt werden am Gerät dann logischerweise 12,599 bis 12,600 Volt, .
    Gucke ich genau in diesem Moment (ja, einen ganz kleinen Moment später) auf die Spannung der Einzelzellen (in diesem Falle 3 S Akkus), dann haben die - je nach Akku - so 4,16 - 4,17 V.
    In der Summe sind dies keine 12,600 V, sondern ca. knapp 0,1 V weniger.
    "Ende Phänomen"
    Erst nach Fertigstellung der Ladung (Ende CV Phase) haben die Einzelzellen auch 4,197 - 4,200 V, die Anzeige der Akku-Gesamtspannung bleibt weiterhin (besser wird weiter angezeigt) bei 12,600 - 12,602â?¦V
    Wäre dies nicht, dann hätte ich noch irgendwie obiges mit Innenwiderstand für mich grob erklären können, aber so ist mir dies deshalb ein Rätsel, weil ich erst mal davon ausgehe, daß die Anzeigen in den Ladern recht genau sind. Bestimmt nicht auf 1/1000 V wie sie vorgaukeln, aber eher doch auf 50/1000??!
    Weiß jemand von Euch, woran das beschriebene "Phänomen" liegen kann?
    Danke & viele Grüße
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Frage an die LIPO-Experten: Laden und Spannungsverlauf...U_Einzelzelle vs. U_ges.
    Hi !
    Eine Differenz von 0,1 Volt würde mich jetzt nicht so nervös machen - und 1/1000 Volt Genauigkeit bei den Ladegeräten glaube ich auch nicht.
    Hans-Willi
    • Olikopter
      • 09.07.2007
      • 421
      • Oliver
      • Bochum
      Hallo Thorsten,
      die Messungen der Einzelspannungen erfolgen im Balancer über den Balancer-Anschluss, da spielt Dir der Ladestrom nicht rein. Das ist die "echte" Zellenspannung.
      Die Gesamtspannung wird im Ladegerät gemessen (bei mir auch im PP-Inf.3), da kommt zur Zellenspannung allerdings noch der Spannungsabfall an den Ladeleitungen und am Balancer selbst dazu. Bei mir macht "mit Balancer laden" zu "ohne Bal. laden" eine Differenz beim Innenwiderstand von 30mOhm aus. Lädst Du nun mit 3A, so fallen allein am Balancer schon 90mV ab, zuzüglich des Spannungsabfalls an den Ladeleitungen zw. Balancer und Lipo.
      Kommt ungefähr hin mit deinen 100mV.
      Dieses "Phänomen" hab ich auch, lässt sich aber leider nicht völlig vermeiden.
      Oliver
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Hallo Oliver,
        vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Nach einer Diskussion beim Mittagessen mit einem Elektronik-affinen Kollegen aus der Firma kamen wir übrigens dann zum exakt gleichen Ergebnis...
