Welches Steckersystem 6s1p 5000?
RickiTambo
Ich habe mal dieses Steckersystem (BILD) ausprobiert, finde es aber nur bedingt gut. Kennt jemand ein gutes anderes, welches für 6s1p 5000 akkus reicht. Kabel sind ja recht dick und MPX reicht nicht ganz bei hartem 3D.Stichworte: -
HolzingerM
AW: Welches Steckersystem 6s1p 5000?
ICh nehm 5,5mm Goldkontaktstecker und Buchsen, da kann man die Kabel die beispielsweise vom KOKAM kommen sehr gut anlöten.
Dazu gibt es aber keine Isolierhülsen wie bei der 4mm Version in deinem Bild.
Ich habs mit Schrumpfschlauch gelößt damit nichts passieren kann.
reinhpe
Hab alle meine LiPos mit Deans Plugs ausgerüstet! Vorsicht, da gibt es Qualitätsunterschiede! Die Dinger aus China haben recht miese Kontakte, die sich leicht verbiegen...
Peter
Habe bei meinem 600er die 6mm Goldkontaktstecker verlötet, damit ist der geringste Spannungsabfall zu verzeichnen und Hochstromfest bis über 200 Ampere, da brennt nichts an. Leider gibts die Kunststoffgriffe nicht für die 6mm Goldis, beim 450er bin ich mit 4mm Steckern und den Griffen begeistert davon, bei den 6mm tuts der Schrumpfschlauch.
Gruss Jens600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
Oliver Mauthe
nur Deans aber nur orginale z.B. von Freakware
mfg Oli
Zamorra
ICh verwende bei meinen 6s1p 4000 das selbe Steckprinzip (4mm)
nur bei den Akkus habe ich die Stecker/Buchse getrennt (auseinandergeschnitten)
Wiel mein Problem war das man die Stecker/Buchsen nur EXTREM schwer wieder auseinander brachte.
jetzt kann ich sie quasi einzeln abstöpseln und bin seither voll zufrieden damit.
greez Zami
Hi Rick !
Das System, was Du hast ist genial, es verbindet die Vorteile der Goldkontaktstecker mit einem sicheren Gehäuse. ich habe die auch in einigen Modellen. Keine Kurzschlußgefahr und absolut geeignet auch für hohe Ströme !
Da würde ich absolut nichts ändern wollen !
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Das sehe ich genausoZitat von stein Beitrag anzeigenHi Rick !
Hans-Willi
Habe es auch in allen meinen Helis im Einsatz und bin zufrieden
GruÃ? Edgar
Ovid -
Ebenso.Das System, was Du hast ist genial, es verbindet die Vorteile der Goldkontaktstecker mit einem sicheren Gehäuse. ich habe die auch in einigen Modellen. Keine Kurzschlußgefahr und absolut geeignet auch für hohe Ströme !
Da würde ich absolut nichts ändern wollen !VStabi Support: http://www.vstabi.de
Kapfinator
Hi!
Warum?Ich habe mal dieses Steckersystem (BILD) ausprobiert, finde es aber nur bedingt gut.
Ich verwende dieses System in einigen Heli's und bin äusserst zufrieden!
reinhpe
Es gab mal einen Thread, wo jemand einen Widerstand in einem Goldkontaktstecker mit eingeschrumpft hat.... Kann den aber nicht mehr finden! Weiss jemand zufällig, wo der ist? Mir geht das ewige Geblitze/Gebruzzel beim Anstecken auf den Geist.... Und die 6s Lipos ziehen schon recht schöne Funken! (Was ja für die Kontakte auch nicht gerade gut ist)
Peter
Hi Peter
das isses
Torsten
Erik Heller
gute Idee! Bei meinem 12S Fepo sind die Kontakte schon ganz verkokelt vorne dran^^
MfG Erik
