Hyperion EOS-0610iDUO Charger
  • Werdenfelser
    • 25.11.2003
    • 397
    Guten Morgen,
    habe seit gestern ein 0610iDuo Lader und bleibe an einer Stelle hängen.
    Geht der Sync-Lade-Mode nur bei Packs mit Balancer-Anschluss ?
    Aus der Bedienungsanleitung geht das leider nicht hervor.
    Und noch was: Ist bei Euch das Display auch so hell ? Man kann es kaum lesen und eine Helligkeitsregelung habe ich auch nicht gefunden.
    Wegen Firmware-Update: Was brauche ich denn da für ein Kabel?
    Vielen dank schon mal im voraus,
    Stefan
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Hyperion EOS-0610iDUO Charger
    ja, der Sync-Mode geht nur mit Balancerkabel.
    Die Helligkeit des Displays ist i.O. nur leider hat es einen solche bescheidenen Ablesewinkel, dass man meinen könnte es wäre zu hell. Man muss schon fast senkrecht drauf gucken um ordentlich was zu erkennen.
    Kabel für FW-Update, keine Ahnung aber ich vermute ein normales RS232 mit Adapter auf den PC-Port...
    GruÃ? Andy
    • Werdenfelser
      • 25.11.2003
      • 397
      Danke Andreas, ist ja echt bescheiden das Display.
      Viele Grüße,
      Stefan
      • FlyFrog
        FlyFrog
        Zitat von randyandy Beitrag anzeigen
        ... keine Ahnung aber ich vermute ein normales RS232 mit Adapter auf den PC-Port...
        Wohl nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass die Spannungen nicht passen (also Vorsicht bei Experimenten!).
        Heino
