hi
ich habe 2 neue sls zx 3700mah mit 30C/55C.
ich habe jetzt 2 zyklen runter und der akku kriegt leichte druckstellen (blasen). is der schon hinüber ?
habe ebend auf dem platz ein zusammen brudh gehabt. drehzahl lies 1 sek. nach und er zuckte hefftig nach rechts.
kann ja wohl nicht sein.
fliege einen logo 10 kein 3D !!
max dauer 50A schätze ich im rundflug.
was sagt ihr dazu .....
Hallo, das ist ungewöhnlich für die Zellen. Es kann sein das der Akku einen Fertigngsfehler hat, wenn du Stefan anschreibst tauscht er diesen sicher aus.
Gruß Manuel
Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2008, 19:18.
Grund: f
hi
habe ich gerade schon.
habe im nachbaruniversum schon ne antwort bekkommen ... das sich evtl der schrumpfschlauch lösen könnte.
das erklährt aber nicht den kuren einbruch den er hatte.
mfg
ja das mit dem Schraumpfschlauch ist bei mir auch, ich hab die 3700er 25C und hab maximal Peaks von 80A. Hab schon 40 Zyklen runter und die gehen immernoch wie am Anfang.
Es geht bei der Herstellung von Lipos eben nich immer alles glatt, is aber auch bei anderen Herstellern so nich nur bei den SLS.
Ich weis nur das wenn sowas ist tauscht Stefan die sofort aus.
so hier die antwort von stefan. fals jemand anders mal das problem hat:
Hallo Thorsten,
Die Blasen kommen vom harten Schrumpfschlauch, das hat 100% nichts mit den Zellen zu tun. Kann ich mir aber gerne anschauen, wenn Du zweifel hast. Der harte schrumpfschlauch wird wahrscheinlich in den nächsten Serien geändert, obwohl er für den Schutz fantastisch ist.
Das mit den Aussetzern ist schon ein paar mal aufgetreten. Liegt aber nicht am Akku�im Gegenteil. Es lag immer am Regler. Schau mal ober der Regler nicht zu heiß wird, sonst müsstest Du runter Ritzeln. Die Akkus bringen einen enormen Strom, mache Regler packen das nicht.
Wenn Du fragen hast, bin ich immer für Dich da�..keine Sorge!
das auf jeden fall habe schon mehrere akkus von ihm und noch probleme gehabt.
deswegen auch wenn andere meckern sollten. ich bleibe da.
was hattest du den damals für ein problem mit den zx ?
Hatte damals zwei SLS ZX 25C 3S für den kleinen Rex gekauft, u.a. auch um mit meinen Kokams H5 vergleichen zu können...
Hatte bei einem Akku immer kurze Aussetzter vom Motor...,merkwürdigerweise aber nur bei einem von den beiden Packs und das auch nur während der ersten 5 Zyklen - danach nie wieder - wollte ihn schon zurückschicken, Stefan hätte ihn auch umgetauscht - aber das Problem hat sich bis zum heuteigen Tag sozusagen verfolgen ;-)
Hatte aber auch schon von anderen aus dem Forum gehört, dass sie bei den ersten Zyklen ähnliche Phänomene hatten...
Ich bin für mich zum Entschluss gekommen, überall wo es mir auf das Gewicht ankommt verwende ich die SL ZX, ansonsten die Kokams H5, da die in der Standzeit immer noch absolut on the top sind!
Muss aber z.B. jetzt in meinen 8S 600er Rex 2x SLS ZX 4S 4000mAh 30C einpflanzen, da man mit den vergleichbaren Kokams den Schwerpunkt nicht eingestellt bekommt (ohne Chasisumbau).
