12V aufladen
  • helicup
    helicup
    12V aufladen
    hallo
    ich habe einen graupner 12V/700mah kann ich den mit dem autobatteriladegerät aufladen
    wenn ja wie lange muß ich ungefahr laden
    sonnst habe ich nur den robbe lader 5 mit wellcher spannung kann da laden und wie lange
    mfg
  • pattitucci
    • 27.01.2008
    • 29
    • Albert
    • Weiden i. d. Opf.
    AW: 12V aufladen
    Hallo !
    WAs ist das für ein Akku??
    Lipo, NiMH, *
    Theoretisch kann man einen Akku auch ohne Ladegrät laden, z.B. mit einem regelbaren (Spannung und Strom) Labornetzteil. Aber !!!!!!!
    Man muss den Akku genau überwachen, also schon fast daneben sitzen!
    Man sollte dazu auch ein Multimeter, oder besser zwei haben, um die aktuelle Akkuspannung und den aktuellen Ladestrom permanent zu überwachen.
    Falls Du das Equipment nicht hast, dann lieber nicht. Auch ein Autobatterie-Ladegerät sollte man nicht unbedingt verwenden.
    Die Investition in ein gutes Ladegerät ist schon sehr sinnvoll und ratsam!
    viele Grüße
    Albert
    Uni Star 60, Jet Ranger, T-Rex 450SE, T-Rex5503G, T-Rex 600N
    • courg
      courg
      AW: 12V aufladen
      Zitat von helicup Beitrag anzeigen
      hallo
      mfg
      Hallo helicup,
      alleine die Tatsache, dass Du diese Frage stellst, läßt darauf schließen, dass Du nicht gerade Akku-Experte bist. Wenn Du das wärst, würdest Du wissen, unter genau welchen Bedingungen sowas gehen würde und ob überhaupt.
      Also lass es sein!!!!
      Wenn es wirklich ein Lipo ist, dann läufst Du Gefahr, dass Dir das Haus abbrennt! Selbst NiMH sind schon explodiert! Das Risiko, dass so etwas passiert, ist bei der Ferndiagnose im Forum definitiv zu hoch!
      Jochen
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        AW: 12V aufladen
        Autobatterie-Ladegeräte laden nach dem Konstantspannungsprinzip.
        Damit kannst du nur Bleibatterien laden. Wenn es keine Bleibatterie ist machst du den Akku damit kaputt.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          AW: 12V aufladen
          Das muß sicherlich 12V/7000mah heißen?!?
          GruÃ? Edgar
          • helicup
            helicup
            AW: 12V aufladen
            hallo
            ermal danke für die antworten
            es ist ein bleiakku der firma graupner /best-nr 2591/12V-7Ah
            nein ich kenne micht nicht so gut mit akkus aus habe bislang immer ne autobatteri gehabt
            es geht halt darum ich habe 2robbe lader 5 1 für senderakku 1 für emfängerakku bleibt keiner mehr für den bleiakku
            habe aber noch ein autobatteriladegerät
            p.s wenn es geht wie lange muß ich den bleiakku laden,danke
            mfg helicup
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              AW: 12V aufladen
              hmm die Autobatterielader aus dem Baumarkt sind oft von erschreckend schlechter Qualität, lies dir mal das hier durch http://flyheli.helitron.eu/akkufolter.htm
              GruÃ?, Torsten
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                AW: 12V aufladen
                Ah... 7Ah nicht 700mAh... Dann geht das theoretisch mit dem Autolader, aber der ist natürlich für deutlich größere Batterien gedacht und ballert den kleinen Akku ordentlich voll. Gehen tut's, ist aber eventuell auf Dauer nicht gut für den kleinen Akku.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • guido
                  guido
                  AW: 12V aufladen
                  Hallo !
                  Bei dem billigen Autobatterielader gibt das Problem, dass die Ladeschlusspannung nicht genau eingehalten werden kann, also zu hoch ist. Der Akku beginnt dann zu gasen. So ein kleiner Bleigelakku verkraftet das schlechter als eine vergleichsweise riesige Autobatterie.
                  Der Robbe-Lader ist dafür gedacht einen konstanten Strom zu liefern, wobei du keine Kontrolle über die Spannung hast. Das ist O.K. für NiCd und NiMH Akkus, für Bleiakkus ist das nicht geeignet.
                  Wenn du ein Netzgerät mit regelbarer Spannung oder ein 13,8 V Netzteil hast, kannst du den Akku auch da zum Laden dranhängen.
                  CU Guido
