Thunder Power 6S -> 8S umbauen?
  • Marlex
    Marlex
    Hallo Gemeinde
    ich habe vier TP Extreme V2 6S 5000er Akkupacks.
    Nun würde ich gerne auf 8s umrüsten und frage mich, ob ich die bestehenden Akkus einfach umbauen kann?
    Z.Bsp.
    6s + 2S: Dazu müsste ich ein Akkupack auseinandernehmen.
    oder
    4s + 4s: Dazu müsste ich wohl alle Packs öffnen.
    Habt ihr Erfahrungen oder eine bessere Idee?
    Grüsse aus Zürich
    Markus
  • sacha
    sacha
    AW: Thunder Power 6S -> 8S umbauen?
    Hallo Markus,
    Du koenntest auch von der gleichen Serie (Extreme V2) 2S 5000er zukaufen. In Serie schalten, dann hast du 8S.
    Sacha
    • Marlex
      Marlex
      Hi Sacha,
      darauf wäre ich jetzt nicht gekommen *schäm*. Wusste nicht, dass es von den Extreme V2 auch 2S Akkus 'von gibt.
      Vielen Dank!
      • sacha
        sacha
        Hi Markus,
        Kein Thema. Manchmal sieht man vor lauter.... Dann wird einem Zuercher via einem Forum aus dem grossen Kanton von einem Basellaender geholfen :-)
        Sacha
        • Marlex
          Marlex
          Scherzkeks
          • Marlex
            Marlex
            Mittlerweile habe ich mich entschieden, auf 10S umzusteigen.
            Kann man wirklich zwei verschieden grosse Packs verwenden? Also, z.Bsp. 6+4 Zellen?
            Es haben mir schon diverse Heli-Piloten davon abgeraten. Ein handfester Grund konnte aber nie wirklich genannt werden....
            Grüsse
            Markus
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Ja sicher geht das - wenn die Zellen der gleiche Typ (Name und Kapa) mit dem (ca.) gleichen Alter und den (ca.) gleichen Zyklen sind, steht gar nix dagegen.
              Kann nur sein, dass die Packs etwas mehr voneinander driften, weil die Zellen ja nur im Pack untereinander selektiert sind (angeblich zumindest)....
              Günter
              Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
              1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
              Jeti DS24
              • Marlex
                Marlex
                Hallo Günter und vielen Dank für Deine Antwort!
