LiPo parallel oder in Serie schalten?
  • Peter W
    • 01.03.2004
    • 82
    für einen größeren Scale Heli habe ich einen Elektro Antrieb gekauft. Nun stehe ich vor der Entscheidung zum Thema Akku. Aus Gewichtsgründen werde ich wohl auf LiPo's zurückgreifen und nicht auf Konion oder A123. Ich brauche 10s und hätte gerne eine Kapazität von ca. 10.000 mAh.
    Ist es sinnvoller z.B. 2 Packs 10s 5000 mAh parallel zu schalten oder 2 Packs 5s in Serie? Vor allem interessier mich auch das "Warum?". Oder ist es schlicht und ergreifend völlig wurscht?
    Gleichzeitiges Laden sollte ja auch möglich sein, solange an jeder Zelle ein Balancer hängt. Oder liege ich da falsch?
    Peter
    Comeback Benzin 180
    Roxxter 55
    http://www.mfc-nierstein-oppenheim.de
  • Fossybaer
    • 03.06.2001
    • 94
    • Harald
    • MFC Burghaslach
    AW: LiPo parallel oder in Serie schalten?
    Hi Peter !
    Aaaalso:
    2 baugleiche 10S 5000mAh Parallel schalten (+ auf + und - auf -) = 10S2P = 42V 10000mAh
    oder
    4 baugleiche 5S 5000mAh, je 2 Packs in Serie und die enstandenen 2 Packs dann wieder parallel schalten
    erstere Variante ist übersichtlicher und ist bei entsprechend vorhandener Ladetechnik vorzuziehen.
    mfg
    Harald
    • FAS
      FAS
      • 16.02.2008
      • 71
      • frank
      • Magdeburg
      wenn bei beiden Packs alles ok ist, sollte es wurscht sein wie die Verschaltung ist. Kleine Unterschiede gibt es im Fehlerfall.
      Serienschaltung
      -beim Laden: wenn ein Pack weniger Kapazität hat könnte dieser überladen
      werden
      -beim Fliegen: wenn ein Pack ein Problem hat (defekte Zelle, Wackelkontakt) ist
      die sofort die Leistung weg.
      Parallelschaltung
      -beim Laden und Fliegen: wenn die Spannungslagen unterschiedlich sind kann es
      beim Zusammenstecken zu heftigen Ausgleichströmen kommen. Also vorher
      immer die Pack-Spannungen messen.
      Beim Fliegen ev. von Vorteil, da bei Ausfall eines Packs der andere noch Leistung
      bringt
      Gibt es eigentlich schon was vernünftiges mit 10Ah?
      Gruß Frank
      • Peter W
        • 01.03.2004
        • 82
        danke für eure Tips. Ich werde wohl zu den parallel geschalteten 10s Packs greifen. Flightpower 10s1p 5000 mAh x 2 macht einen vernünftigen Eindruck.
        Peter
        Comeback Benzin 180
        Roxxter 55
