90 sec. Akku Laden
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    90 sec. Akku Laden
    Habe gerade von dem Kinzo Akkuschrauber gehört .
    Unter www.Kinzo.de
    Der Akku ist innerhalb von 90 Sekunden !!! Vollgeladen und hört auf den Namen
    FlashCell
    Hat 4,2 V und soll 100.000 mal geladen werden .
    Kennt jemand dieses neue Akkukonzept .
    Wenn man den Akku wie bei den Dewalt für die Helizwecke missbrauchen könnte wäre doch was
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
  • guido
    guido
    AW: 90 sec. Akku Laden
    Hallo !
    Dahinter könnte einfach ein Kondensator mit sehr hoher Kapazität stecken. Ist schnell nachgeladen langt ggf. aber nur für wenige Schrauben. Dafür spricht auch die hohe Zahl der möglichen Ladezyklen.
    CU Guido
    • Heidjer
      Heidjer
      es handelt sich um einen Kondensator, wenig Kapazität. Daher für unsere Zwecke leider nicht zu gebrauchen.
      Gruß heidjer
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        Mich haben die 4,2 V gewundert .
        Bei Coolman wird von Lithium Ionen Akkus gesprochen 500.000 Zyklen und 5,3 Volt .
        Elko ?? Denke eher nicht da ja auch von neuartigen patentierten FlashCell gesprochen wird .
        Hatte eher gedacht das den Schrauber jemand hat , der ist hier bei uns im Globus im Angebot für 75€ .Und könnte paar infos abgeben .
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • Horex1200
          Horex1200
          egal, klingt erstmal gut, aaaaaaber...
          Wenn man in einer Stunde eine Ladungsmenge von 3 Ah nachlädt, dann geht das mit 3 Ampere.
          Wenn man aber 3 Ah in 90 s nachladen möchte braucht man dazu natürlich ein wenig mehr Strom. Nach meinem ßberschlag ergeben sich dann 120 A für 90 Sekunden.
          Wenn es dann noch um mehr als 12 Volt geht (also z.B. ab 4 Zellen in Serie) und die Spannung noch verdoppelt werden muss (Strom verdoppelt sich auch), dann wird es richtig lecker...
          Frag sich, woher dann den Strom nehmen ?!?!
          • theslayer
            • 05.12.2006
            • 698
            Also, hier um die Ecke ist Panther-Productions, liefern allerlei sachen für Filmproduktionen, die haben so schöne Generator-LKWs vor der Tür, sind 160kVA genug
            mfg Daniel
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              Mein Mobbel vom Wohnmobil kann 220V und 900 Watt würde auch schon gehn.
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • eworm
                • 28.05.2003
                • 1497
                • Oberhausen
                900 Watt? Das sind 75 Ampere bei 12 Volt. Um 12s wirklich schnell zu laden braucht es schon ein wenig mehr. Aber immerhin, ganz schlecht ist das schon nicht.
                Heck voraus: www . heckvoraus . de
                Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  Ich habe geschrieben 220 Volt und 900 Watt
                  Da läuft ein Pc, ein fernseher und 2 Kühlschränke mit !!! Haushaltsgeräte
                  Nur dann spuckt es
                  --GruÃ? Oliver--
                  My Tube
                  • Horex1200
                    Horex1200
                    12 Volt * 120 A = 1440 Watt
                    • vw-bussmann
                      • 03.01.2007
                      • 1518
                      • Oliver
                      Und was sollen wir damit anfangen *
                      --GruÃ? Oliver--
                      My Tube
                      • Horex1200
                        Horex1200
                        Hallo vw-bussmann,
                        es sollte dir zeigen, dass du mit 900 Watt noch nicht einmal einen 4-Zeller mit 3Ah in 90 Sekunden laden könntest.
                        Dietmar
                        • vw-bussmann
                          • 03.01.2007
                          • 1518
                          • Oliver
                          Zitat von Horex1200 Beitrag anzeigen
                          Hallo vw-bussmann,
                          Dietmar
                          Das mag ja alles schön und gut sein nur ich sprach von 220Volt und 900 Watt und nix anderes.
                          Iss aber auch egal weil ich sowas ja nicht hab.
                          --GruÃ? Oliver--
                          My Tube
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            watt ist watt, da ist die Spannung völlig egal
                            oder mal ausführlich nach p=u*i
                            für 900 Watt an 220V müssen ca 4A fließen ..
                            an 12V sind 75A für 900 Watt nötig, aber die elektrische Leistung ist in beiden Fällen identisch
                            Zuletzt geändert von Fantus; 11.04.2008, 17:08.
                            GruÃ?, Torsten
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              Ja sorum stimmts war dann ein Denkfehler.
                              Bringt uns aber immer noch nicht weiter was das für ein akku ist der da drinn ist.
                              --GruÃ? Oliver--
                              My Tube
