Reicht für 2 Ladegeräte ein 20A Netzteil?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab zur Zeit ein Robbe Power Peak Infity3 und ein 20A Netzteil von Graupner.
    Kann ich an das Netzteil noch ein zweites gleiches Ladegerät hängen und dann zwei 6s Lipos mit 5A laden? Hält das Netzteil oder nicht?
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Reicht für 2 Ladegeräte ein 20A Netzteil?
    ja kann es
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • TorstenS
      • 27.04.2006
      • 172
      Hallo Thorsten,
      das könnte sehr an der Grenze sein:
      6S sind ca. 25V, bei 5A Ladestrom brauchst du etwa 125W. Das Ganze 2x bedeutet also etwa 250W.
      Wenn jetzt der Lader einen Wirkungsgrad von 100% hätte und keinen Eigenbedarf, dann wären am Eingang mit 13,8V schon mal 18,11A notwendig (250W / 13,8V).
      Da es diese 100% Wirkungsgrad aber nicht gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Netzteil an der Leistungsgrenze betrieben oder überlastet wird.
      Nimm mal einen tatsächlichen Wirkungsgrad von 80% an und rechne selbst nach. Da wirst du einen Ausgangsstrom am Netzteil von etwa 22,6A nötig haben.
      Tschüss
      Torsten ohne "h"
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Ich habe das gleiche Netzteil und 2 Pulsars dran und lade auch gleichzeitig 2x6s Akkus mit 5 Ampere ohne Probleme.
        mfg Chris
        • fly3d
          • 11.10.2005
          • 565
          • Olpe
          Ist knapp kalkuliert, müßte aber bei gutem Wirkungsgrad noch funktionieren. Ansonsten kannst Du mit dem Ladestrom runtergehen.
          G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Ich glaube nicht das das funktioniert........
            Ich hab auch das PPI 3 BID und das Graupner(20A) Netzteil...........
            Hab mal den Uni Log angeschlossen............
            6S Akku mit 7,38 Ampere Ladestrom........Laut Uni Log flossen knapp 18 Ampere
            aus dem Netzteil.........
            Guckst du:
            Gruss Scheich............
            MZ 24 Hott
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Danke erstmal für eure Ratschläge.
              Was kostet denn ein Netzteil mit 30-40A? Und wo bekomme ich das?
              Wenn ich den einen Lader in der Leistung runterfahre, müßte es ja gehen.
              Müßte dann mal meinen Datenlogger anschließen.
              • DeeAge
                DeeAge
                Hi ..
                Bekommst Du z.B. bei conrad elektronik. (www.conrad.de) 35A Netzteil ca 140€.
                Evtl hat noch jemand eine bessere Adresse ?
                gruß Dirk
                • TorstenS
                  • 27.04.2006
                  • 172
                  Hallo Thorsten,
                  google mal nach SPS-9400. Das bekommst du z.B. bei http://www.thiecom.de oder bei http://www.batt-mann.de/ für günstiges Geld. Beim Conrad gibt es das Gerät auch, aber wesentlich teurer.
                  Tschüss
                  Torsten
                  • Jürgen 76
                    Jürgen 76
                    Hallo!
                    Hab grad eins Rausgesucht:
                    Willkommen bei Maas Elektronik, Ihrem Groß- und Einzelhändler für hochwertige Funktechnik. Seit über 45 Jahren bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Produkten für PMR-446, CB-Funk, Amateurfunk und vieles mehr. Entdecken Sie unseren Online-Shop mit über 2.000 Artikeln, nutzen Sie unseren exklusiven Kabelkonfigurator und profitieren Sie von unserem umfassenden Service. Registrieren Sie sich als Fachhändler und genießen Sie zahlreiche Vorteile.
                    ist echt ein Superpreis!
                    oder eine andere Möglichkeit:
                    diese Netzteil ist der Hammer! - Mit dem lade ich auch direkt meine A123 Zellen
                    geht Super also: Netzteil und Ladegerät für Großakkus in einem!
                    Schöne Grüße, Jürgen
                    • ItsMagic
                      ItsMagic
                      Was echt ein super Preis ist siehe
                      129.- für das SPS 9400
                      Da zahlt es sich aus mit Versand nach Deutschland. In ßsterreich hab ich es sogar Versandkostenfrei geliefert bekommen!
                      Chris
                      • BreilerM
                        BreilerM
                        Bei mir gehts auch .
                        Habe 22,8A mit der Zange gemessen,das Netzteil mit 20A (Graupner)packts bis jetzt ohne Prob.
                        Martin
                        • Franktrexse
                          Franktrexse
                          ein 20 Amp Netzteil reicht auch für:
                          2 Stk. Graupner 30, die Laden:
                          1 Stk. 10S mit 3,7 Amp,
                          1 Stk. 5S mit 3,7 Amp!
                          Und es ist noch Luft!!!!
                          Geil son uniLog!
                          • kleiner pilot
                            • 10.07.2004
                            • 1189
                            • Sulinger Raum
                            jetzt hab ich mal einen 6s Lipo mit 5A geladen und meinen Datenlogger zwischen geklemmt.
                            (Hätte auch selber auf die Idee mit dem Datenlogger kommen können)
                            Das Netzteil liefert 13,6Volt
                            Daten:
                            124-132Watt
                            9,2-9,7 A
                            Also kann ich wohl doch zwei Lader anklemmen und das 20A Netzteil reicht.
