habe ein Netzgerät das 22Amp macht und zwei Ausgänge hat die 13,8 Volt liefern (sollen). Hab heute Akkus laden wollen 2 Ladegeräte (wie immer) angeschlossen und gestartet. Nach kurzer Zeit haben die Ladegeräte fehler in der Eingangsspannung gemeldet und den Ladevorgang abgebrochen.
Habe dann alles ausgeschalten und wieder eingeschalten, Problem besteht weiterhin?!?!
Also habe nun anstatt 13,8 Volt an jedem Ausgang genau die hälfte nämlich ca. 6,8Volt... Sicherung scheint in Ordnung, habe ich angesehen.
Weiss jemand Rat.
Danke und Gruß
Marcus
