Akkuschächte und max. Akkugrö�en??
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    Hallo Beisammen,
    könnt ihr mir vllt. helfen. Ich bin auf der Suchen nach maximalen Akkugrößen unterschiedlicher Heli Typen außerdem nach Außmasen von Akkuschächten.
    Der Grund?! Ganz einfach ich erstelle gerade eine Liste für alle die nicht wissen welche Akkus in den jeweiligen Heli passen. Also macht bitte gute und sichere Angaben.
    Für folgende Helis fehlen mir noch Maße:
    Logo 14
    Logo 10
    Logo 400
    R55
    T-Rex 600
    T-Rex 450
    T-Rex 500
    Three Dee MP E
    Three Dee MP E XL
    Mini Jocker
    Jocker 2
    Alien 500 E CF
    Alien 600 E CF
    Alien 650 E CF
    Revolution E CF
    Micro Star 700
    Micro Star 400
    Starlet 50
    Acrobat SE
    Acrobat Shark
    Dragonfly DF 22
    Dragonfly DF 60
    Dragonfly DF 52
    Dragonfly DF 36
    Dragonfly DF 37
    ECO 8 Royal
    ECO 8
    ECO 7
    Mini Titan
    Raptor E 550
    Raptor E 620
    Vielen Dank schonmal für eure Mühe.
    Mit besten Grüßen
    Sebastian Zajonz
  • DeeAge
    DeeAge
    AW: Akkuschächte und max. Akkugrößen??
    Hi ..
    T-Rex 600
    Wie soll ich dass denn genau messen. Das Limit ist bei mir die Haube.
    Auf jeden Fall kann ich sagen, dass LxBxH 166x46x57mm ok sind. Ich habe gehört der 6000er SLS passt auch. Habe ich gerade bestellt. Das wären dann LxBxH 166x44x65mm. Ich schreibe nochmal wenn ich sicher bin dass er passt.
    gruss Dirk
    • Christian1
      Christian1
      Joker2:
      Breite 60mm
      Höhe 70mm
      Wenn es noch Höher sein soll:
      (Da sind die Muttern von der Bodenplatte zu den Chassis-Seiten im Weg)
      Breite ca. 47mm
      Höhe 80mm
      Länge im Chassis ca. 350mm
      Das Chassis ist vorn geschlossen.
      Der Akku wird von hinten eingesetzt.
      Viele Grüsse
      Christian
      • Christian1
        Christian1
        Logo 10 (auch mit CTE CFK-Chassis)
        Breite: knapp 48mm
        Höhe: 30mm
        Länge: variabel kommt auf die Position des Heckservos an
        Viele Grüsse
        Christian
        • Christian1
          Christian1
          MP-E (der kleine):
          Breite: 60mm
          Höhe: max ca. 65mm
          Länge die im Chassis verschwindet ca. 320mm
          Ein Akku mit den vollen Schachtabmessungen lässt sich in den Heli aufgrund der Heckabstrebungen und des damit verbundenen Winkels in den Heli entweder gar nicht oder nur sehr schwer einsetzten.
          T-Rex 600 mit Serien-Chassis und kleinem 10s Umbau
          Breite: 47mm
          Höhe: 54mm
          Länge die im Chassis verschwindet 290mm
          (bis zum hinteren Anschlag - da ist im Standard-Chassis eine Platte auf halber Höhe drin)
          Akku wird von vorn in das Chassis eingesetzt
          Viele Grüsse
          Christian
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            Hallo Christian,
            kann das Logo 10 Chassi echt nur 30mm aufnehmen, kann ich irgendwie nicht glauben die 6s 3700 FP passen doch rein und die sind höher. Wieviel mm verschwinden von der Akkulänge auf jeden fall (kürzester Fall) im Chassi und wieviel mm länge sind maximal sinnvoll möglich?
            Was ist die max. sinnvolle Akkugröße im MP E und im Joker 2 ohne Umbau?
            Sebastian
            • FAS
              FAS
              • 16.02.2008
              • 71
              • frank
              • Magdeburg
              die MP-E Maße korrigiere ich mal.
              Länge: 320
              Breite: 45 wenn der Akku richtig vor muss
              Höhe: 55 (ganz knapp 60)
              Also ein 10S Kokam H5 4Ah mit CFK-Platten passt gut rein, auch schwerpunktmäßig.
              Gruß Frank
              • Christian1
                Christian1
                Hallo Sebastian,
                Logo 10:
                die 30mm beziehen sich auf den Abstand zwischen unterem Ende Rotorwelle und "Boden" des Chassis.
                Wenn es ein kurzer Akkupack ist, kann er höher sein.
                Joker2:
                Du kannst die ersten Abmessungen minus 4-5mm pro Seite/Höhe gut reinbekommen, da die Heckstreben beim Joker oberhalb vom Akkuschacht befestigt sind und der Akku gerade reingeschoben wird. Beim MP-E sind die Heckrohrabstützungen unten am Akkuschacht rechts und links befestigt, weshalb der Akku von hinten/unten bestückt wird.
                Hab erst am Freitag Abend wieder Helis in den Fingern. Messe es nach, sofern noch keiner was geschickt hat.
                Viele Grüsse
                Christian
                Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2008, 20:02.
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  Shark:
                  Breite: ca. 80 mm
                  Höhe: ca. 50mm
                  Länge: Schacht hat ca.310 mm , aber länge ist ja Variabel und
                  Schwerpunkt abhängig
                  • Mungomaus
                    • 03.09.2006
                    • 115
                    • Erwin
                    • Kirchheim bei München
                    T-REX 500
                    (5s LIPO)
                    Länge: 150mm-160mm
                    Breite: 43mm
                    Höhe: 39-40mm
                    Heli: original Vorbau ohne Veränderungen
                    Die Maße könne durchaus variieren, wenn der Akku kürzer ist, dann kann er auch mehr Höhe oder Breite haben (Die Haube ist sphärisch).
                    • DeeAge
                      DeeAge
                      T-Rex 600
                      also wie oben bereits geschrieben hier nochmal bestätigt: Der SLS 6s 6000er passt in den Rex ohne umbauarbeiten. (und btw macht auch richtig fun; 166x44x65mm
                      gruss Dirk
