ich habe am WE versucht, einen neuen Kokam 2100mAh 30C Akku an meinem TP1010C zu laden. Zellenzahl korrekt auf 3S eingestellt, Ladestrom auf ca. 2A. Erfolg:
1. Beim Druck auf Enter wurde die Spannung mit ~11V angezeigt, innerhalb der nächsten vier Sekunden fiel sie auf ca. 7 Volt. --> Anzeige: Error: Voltage too low to recover, press + to recover (oder so ähnlich).
2. Ich drücke die Plustaste.
3. Die Spannung fällt noch vllt ein Volt weiter, dann funkt's im Gehäuse des Laders und ein kleines Rauchwölkchen steigt empor (!).
4. Hastig breche ich den Ladevorgang ab.
Diagnose:
C11 (J226) ist kaputt (explodiert) und Q12 (IRFZ44N) hat nen Kurzschluss.
Der Lader wurde vorher seit geraumer Zeit zum Laden von 10S TP3850 und 6S AirThunder 5000 Packs problemlos eingesetzt. Ein Experiment mit einem zweiten Lader gleichen Typs führte zu dem gleichen Anfangsresultat (stark sinkende Akkuspannung); habe dann gleich abgebrochen. Ich habe die vor zwei Monaten neueste Softwareversion auf dem Lader (weiß grad nicht, welche Nummer).
Hat jemand ein ähnliches Problem oder davon gehört?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass J226 auf dem Kondensator bedeutet, dass er 22µF hat und einen Nennspannung von 6.3 Volt?
Lennart
