Hab meinen neuen Raptor 620 ein wenig geflogen
beim nachladen ging in den ersten Lipo Kokam 5000 fast 600 mAh
mehr rein als bei dem anderen es sind 2 X 3S Kokam
ist das bei einen 6S auch so extrem ? Oder ist das anders da alle 6 an
einer Platine gelötet sind !
Gruß Dieter
Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
Wenn du die Packs als 6s nimmst solltest die auch als 6s laden und mit einem 6s Balancer balancen. Noch besser ists wenn die Akkus gleich alt sind und immer zusammen genutzt wurden - also 1x 6s ist besser ! Bei einem 6s Pack werden die Zellen alle via Balancer angeglichen und haben somit nie so einen großen Spannungs-und Kapazitätsunterschied.
Versteh ich das richtig: Du hast 2 3s Packs in Serie geschaltet und beim nachladen gingen in einen der Packs 600mah mehr rein* Das ist so nicht gut, denke die Packs waren nicht angeglichen vor dem Einbau. Ich fliege auch Packs in Serie, lade sie aber zusammen mit einem Balancer, damit sie gleich sind. Die Problematik ist sonst (auch bei verwendung unterschiedlicher packs) das 1 Pack tiefentladen werden kann, das andere noch Spannung abgibt. ... das Modell wird im schlimmsten fall abstuerzen...
6s oder 2x3s ist genau das gleiche, ob es nun oben an den Zellen oder per Kabel zusammengeschlossen ist, vollkommen egal.
Wichtig ist nur: schliesst du plus an plus und minus an minus an (ohne Kurzen...) bleibt die Akkuspannung gleich, die Kapazitaet der akkus addiert sich, bei minus an plus addiert sich die Spannung, die Kapazitaet (Strom) beibt ´gleich...
das von Dir beschriebene Verhalten ist ungewöhnlich und läßt sich nur dadurch erklären, dass der Akku Pack, in den Du mehr rein geladen hast, vor Deinem Flug nicht vollständig geladen war.
Das beschriebene Verhalten hat zunächst nichts mit 6S oder 2x3S zu tun.
Da ja nun beide Akkus geladen sind, würde ich nun nochmals fliegen und schauen, ob das Verhalten wieder auftritt. Vor dem Flug solltest Du beide Akkus nochmal an den Lader hängen. Wenn Du da schon bei einem was nachladen kannst, stimmt mit dem Akku Pack was nicht.
Lipos sind neu und beide genau die gleichen
Beide mit Balancer vorher voll geladen
allerdings nach einander da mir zur Zeit nur ein Balacer bis 5 S zu
Verfügung steht
Richtig angeschlossen waren sie sonst hätte ich nicht die Leistung
kann das sein da sie noch neu sind ?
Werd die Geschichte noch mal probieren bei besseren Wetter
Gruß Dieter
ich fliege in meinem Logo500 auch 2*3S als 6S-Pack und lade die Packs dann auch einzeln. Ich habe dein Problem bei mir aber noch nicht feststellen könne. Aber noch mal kurz zu dem man soll die Akkus auch zusammen laden. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn bei Lipos, da die Balancer ja sowieso auf eine bestimmt Spannung balancen und somit haben die beiden 3S-Packs nach dem laden die selbe Spannung. Ich nutze die 3S-Packs zusätzlich auch noch einzeln für einen Elektrosegler, und habe noch keine Probleme festgestellt.
MfG
Matthias
