graupner ultra duo plus 30
  • thomas_79
    thomas_79
    Servus
    Besitze das ladegerät schon 3-4 jahre und ich möchte mir für meinen eco-8 ein paar neue accus kaufen fliege noch mit nihm und 12 nicd zellen bin in der überlegung
    mir A123 zellen zu kaufen.
    Habe aber keine ahnunng ob ich diesen akku mit meinen lader laden kann.
    Mfg
    thomas
  • Choplifter
    Choplifter
    AW: graupner ultra duo plus 30
    Das Ladegerät hat kein Ladeprogramm für die A123 Zellen. Ein Update ist leider auch nicht möglich. Dementsprechend ist ein Laden dieser Zellen nicht möglich (zumindest nicht mit der richtigen Abschaltspannung).
    Christian
    • Erik Heller
      Erik Heller
      also wenn du ein 6 oder 12S Fepo nimmst, dann geht es, da man sie mit nem Lipo- bzw. LiMgprogramm laden kann! Bei nem 6S Fepo musst du mit 5S Lipoprogramm laden und beim 12S Fepo mit dem 10S Lipoprogramm.
      MfG Erik
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Lädt dann halt nur bis 3,5V/Zelle, mache ich aber auf dem Flugfeld auch, da der Schulze immer die Ladeschlussspannung überschiesst und die Spannung dann zu hoch ist für den Regler.
        MfG Erik
        • thomas_79
          thomas_79
          Servus
          Habe auf einer internetseite nachgelesen A123Systems High Power Lithium-Ionen Zelle müßte doch mit meinen ladegerät funktionieren ?
          Hatte eine 4s1p variante in betracht gezogen.
          Stelle mal die anleitung ins netz.
          Lithium-Akkus:
          Zellenzahl 1-10 Zellen
          Zellenspannungen 3,6 V (LiIo) bzw. 3,7 V (LiPo)
          Kapazität ab 0,2 Ah
          Lithium-Programme
          Die Ladeprogramme sind nur zum Laden und Entladen von LithiumIonen-Akkus auf mit einer
          Zellennennspannung von 3,6 V/Zelle und LithiumPolymer-Akkus mit einer Zellen Nennspannung von 3,7
          V/Zelle geeignet.
          Lithium-Akkus zeichnen sich vor allem durch ihre, im Vergleich zu anderen Akkutypen, wesentlich höhere
          Kapazität aus. Dieser wesentliche Vorteil auf der einen Seite erfordert jedoch andere Behandlungsmethoden
          in Bezug auf die Ladung / Entladung sowie für einen gefahrlosen Betrieb.
          Die hier grundlegenden Vorschriften müssen auf alle Fälle beachtet werden. Weitere entsprechende
          Angaben und Sicherheitshinweise entnehmen sie bitte den technischen Angaben des Akkuherstellers.
          Prinzipiell können Akkus auf Lithiumbasis NUR mit speziellen Ladegeräten geladen werden, die auf den
          jeweiligen Akkutyp (Ladeschlussspannung, Kapazität) eingestellt sind.
          Die Aufladung erfolgt anders als bei NiCd- oder NiMH-Akkus durch eine sog. Konstantstrom/Konstantspannungs-
          Methode. Der für die Ladung erforderliche Ladestrom ergibt sich aus der Akkukapazität und wird vom
          Ladegerät automatisch eingestellt. Lithiumakkus werden gewöhnlich mit 1 C Ladestrom aufgeladen (1 C
          Ladestrom = Kapazitäts-Ladestrom. Beispiel: bei einer Kapazität von z. B.: 3000 mAh ist der entsprechende
          1 C Ladestrom = 3000 mA = 3,0A). Daher ist am Ladegerät anstelle des Ladestroms die Kapazität des Akkus
          einzustellen. Wird die zum jeweiligen Akkutyp gehörende, spezifische Ladeschlussspannung
          erreicht, wird der Ladestrom automatisch reduziert, um ein ßberschreiten
          der Ladeschlussspannung zu verhindern.
          Gibt der Akku-Hersteller einen kleineren als den 1 C Ladestrom an, so muss auch der
          Kapazitäts-Ladestrom entsprechend verringert werden.
          Mfg
          thomas
          • FAS
            FAS
            • 16.02.2008
            • 71
            • frank
            • Magdeburg
            nicht Zellspannung und Ladeschlussspannung verwechseln.
            LiIo/LiPo haben 3,6/3,7V Zellspannung und 4,1/4,2V L-Schlussspannung
            A123 haben 3,6V Ladeschlussspannung.
            Gruß Frank
            • thomas_79
              thomas_79
              Servus
              Kann ich dann einen 4s1p pack mit meinen lader laden oder brauch ich dann einen neuen lader ?
              mfg
              thomas
              • Michael W
                Michael W
                Besser einen neuen Lader.
                Es gibt zwar ein paar verrückte Amys, die die Fepos bis 4,1V laden. Auf dauer würde ich das nicht machen. Auch wenn die über 200Zyklen auf diese weiße fahren.
                7S Fepos haben übrigens exat die gleiche Ladeschlußspannung wie 6S Lipos.
                Michael
