Jetzt ist es passiert, qualmt und stunken hats
  • Gortosch
    Gortosch
    eben ist mir etwas passiert von dem ich dachte, mir kann so etwas nicht passieren. Und das aus reiner Faulheit.
    Ich habe den Akku falsch herum angeschlossen.
    Zum Glück ist die schwächste Lötstelle im Lichtbogen verdampft. Deshalb ist so nichts weiter passiert. Der Regler ist im A...., d.h. wenn ich Glück habe ist nur die Diode für den Verpolungsschutz hinüber. (Original Align T-Rex500) -Hoffe der Regler hat sowas-
    Zum Glück ist der Akku noch in Ordnung, der ist gerade mal Handwarm geworden. (Kokam 5s1p 3200er)
    Ist so etwas schon mal jemanden passiert? Kann ich davon ausgehen das ich, hoffentlich nur, den Regler in die runde Ablage legen kann? Oder kann da jetzt mehr kaputt sein? Servos, Empfänger oder/und Gyro? Oh Gott mir wird schlecht...
    Ach ja, alles nur aus Faulheit. Ich hatte beim anlöten der Stecker am Akku ausversehen zwei Buchsen genommen. Als ich es dann bemerkte wollte ich die nicht mehr umlöten. Das ging auch ein paar Monate gut so. Jetzt habe ich den Salat.
    Sven
  • Michael W
    Michael W
    AW: Jetzt ist es passiert, qualmt und stunken hats
    Ist mir mal mit nem Jazz 80 passiert. Hatte den Akku falsch rum angelötet
    Der Jazz hat überlebt und tut es heute noch
    hat nur mächtig gefunkt an den Steckern, die ich vor Schreck auseinander gezogen hatte.
    Michael
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Sven
      Bitte keine Verkaufsangebote ausserhalb des KA-Boards posten!
      Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2008, 18:18.
      • ChrisR1
        • 28.10.2006
        • 518
        • christian
        • 1110 Wien, MFC-Velm
        hi,
        ja,ist mir auch mal beim 450er rex passiert..
        leider hats der regler damals auch nicht überlebt :-(
        wenn du beim orig. regler bleiben willst, würd ich das angebot vom wutz annehmen..ist ein guter preis für nen unbenutzten 60er regler :-)
        Trex 500 ESP
        Suzi Laos 700
        Suzi Laos 800
        • Gortosch
          Gortosch
          habe jetzt mal alles durchgecheckt... der Regel ist hinüber, nichts mehr zu machen... aber sonst ist alles in Ordnung.
          Ich bin mir nicht sicher ob ich nicht gleich einen Jazz nehmen soll. Aber vielen Dank für das Angebot, wenn sich der Schock etwas gelegt hat werd ich mir dein Angebot durch den Kopf gehen lassen.
          Sven
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Bitte keine Verkaufsangebote aussehalb des KA-Boards posten!
            Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2008, 18:19.
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Bin ja mein Rex auch gerade am bauen
              Setup:
              TS : HS5245MG
              HS : 9257
              Original Motor mit Jazz 80-6-18
              Gyro entweder 401 oder 611 ?....glaube das 611 kommt mit dem 9257 nicht klar....
              Empfänger R149DP PCM
              Helicommand 3D
              Accu : 5S 3300mah
              • Sebastian
                Sebastian
                Hallo Sven!
                Das ist ja schade um den Regler.
                Ist dir das beim Buchsen und Stecker anlöten passiert?Danach gleich angesteckt?
                Ich habe meine Stecker und Buchsen so angelötet,dass man sie nicht verpolen kann
                beim Verbinden mit dem Regler.
                Hat der Akku was abgekriegt?
                Gruß Sebastian
                • Gortosch
                  Gortosch
                  warum einen Helicommand? Willst du Filmaufnahmen machen? Als Kreisel habe ich den LTG 2100T und Servo das S9257. Bin bis jetzt hoch zufrieden.
                  Sven
                  • Sebastian
                    Sebastian
                    Ach ja da stehts ja,entschuldigt hab ne Zeile übersprungen!!!
                    • sxr-power
                      sxr-power
                      @Wutz
                      Ich hab noch einen 401er daheim, wenn du ihn brauchst. Hab ihn günstig abzugeben.
                      Tomas
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Angebote und Preise haben hier nichts verloren. Gehören in die Kleinanzeigen.
                        Beide Beiträge wurden gemeldet.
                        Gruß Klaus
                        • Gortosch
                          Gortosch
                          Zitat von Sebastian Beitrag anzeigen
                          Hallo Sven!
                          Gruß Sebastian
                          ne das ist erst nachdem es einige Monate gut ging passiert. Normalerweise hätte ich auch - Buchse und + Stecker an den Akku gelötet, aber wie beschrieben habe ich beim anlöten nicht richtig aufgepasst. Aus Faulheit lies ich das dann auch so.
                          Der Akku hat zum Glück absolut nichts abbekommen. Jaja, gute Kokams... die haben mir mit ihrer Power nur die Lötverbindung verdampfen lassen. Waren gerade mal handwarm.
                          Sven
                          Edit: Jetzt werden die Verbindungen natürlich richtig angelötet... warum muss da immer erst etwas passieren?
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2008, 17:33.
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Sven
                            ....dachte an Schlafzimmeraufnahmen....so als Spanner ;-)
                            • mguendel
                              mguendel
                              danke habe etwas gelernt keine gleichen stecker!!!!!
