Was sind Konions
  • rocomat
    rocomat
    Was sind Konions
    Hi!
    Im Inet konnte ich bisher nicht rausbekommen, um was für Zellen es sich dabei handelt. Sie sollen aber gut sein, was man hier so liest.
    Sind das NC Zellen? Konion ist ein Hersteller?
    Und was sind "Tütenakkus"
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Was sind Konions
    nein das sind Li-ion (Lithium-Ionen Zellen)
    Tütenakkus sind die Li-Po (Lithium-Polymer Zellen)
    Die Konis haben weniger Druck (Spannung/Zelle unter Last) als die Lipos aber eignen sich je nach Flugstil sehr gut zum fliegen.
    Sie verzeihen fehler im Umgang, wo die Lipos schnell dicke Backen machen würden.
    Gruß Sascha
    • Erik Heller
      Erik Heller
      also Konion ist der Hersteller der Zellen. Es sind LiIon Akkus, welche im Gegensatz zu Lipos eine minimal niedrigere Spannungslage haben.
      Tütenakkus sind Lipos, welche nicht wie die LiIon einen massiven Metallmantel haben, sondern die Flüssigkeit wird hier von einem ganz dünnwandigem Metall umgeben (ähnlich Alufolie nur dicker).
      Verbessert mich bitte falls es nicht stimmt.
      MfG Erik
      • Christian1
        Christian1
        Hallo Erik,
        der Hersteller der Konion-Zellen ist soweit ich weiss Sony.
        Verwende mal die Suchfunktion. ßber die Konion-Zellen ist schon sehr viel geschrieben worden.
        Viele Grüsse
        Christian
