Frage zu LiPo
  • Pedunculus
    Pedunculus
    Frage zu LiPo
    da ich neu auf dem Gebiet LiPo bin hätte ich da mal eine Frage...
    Zum einen, ist es korrekt wenn man sagt das ein LiPo mit 1C geladen werden darf, ist das nicht höher als 1000 mah oder nicht höher als die Nennkapazität des Akkus?
    Habe heut mein LiPo geladen, es ist ein 2S mit 950mah, als das Ladegerät fertig war, wurden "nur" ca. 220mah in den akku geladen. Ist das nicht zu wenig oder geht da nicht mehr rein?
    Vielen Dank im Vorraus
    Pedunculus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Frage zu LiPo
    also 1C bedeutet Nennkapazität in A ..
    einen 950mAh Akku müste man also mit knapp 1 A laden.
    Lipos werden nie leer ausgeliefert weil sie sonst kaputt gehn würden, daher past das schon mit deinen Werten
    GruÃ?, Torsten
    • Pedunculus
      Pedunculus
      AW: Frage zu LiPo
      vielen dank für die Antwort.
      Wird schon so stimmen wenn das Ladegerät abschaltet.
      Vielen Dank und Grüße
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        AW: Frage zu LiPo
        der Ladeschluß0 läst sich im Gegensatz zu Nicd oder Nimh bei einem Lipo recht exakt bestimmen, daher sol das wohl passen
        GruÃ?, Torsten
        • Michael W
          Michael W
          AW: Frage zu LiPo
          Die Lipos kommen zu 60-70% vorgeladen, deswegen geht nicht mehr rein.
          In den 1. 5 Zyklen steigert sich die Kapazität oft noch.
          Michael
