4mm Goldstecker, krieg die nicht ran??
  • ArkoN
    ArkoN
    ich bin ein bisschen verzweifelt. Habe meinen ersten richtigen Heli den T-Rex500 ohne Probleme zusammenbauen können. Meine Lipos hab ich mit 4mm Goldstecker bestellt die bereits dranmontiert waren.
    Jetzt möchte ich gerne ein Ladekabel machen und hab mir die Stecker gekauft, aber wie rum bitteschön soll ich die ins Plastik kriegen damit sie einigermassen halten und reingehen? Ich habe alle möglichen Kombinationen probiert, keine funktioniert richtig.
    Den weiblichen Stecker von oben rein, aber dann geht er nicht ganz rein. Den Männlichen von unten rein geht eigentlich ganz gut, nur hält er nicht 100%. Was mach ich falsch?
    Danke für eure Hilfe
    gruss Kay
  • Drifter
    Drifter
    AW: 4mm Goldstecker, krieg die nicht ran??
    irgendwie scheinst du verschiedene Steckersysteme zu haben.
    Stell doch mal Fotos von den Steckern rein die an deinem Lipo dran sind, dann wird vieles klarer!
    vg Kristian
    • ArkoN
      ArkoN
      ok hier habe ich Bilder davon:
      Es geht nur drum die Goldenen dinger gescheit ins Plastik zu kriegen.
      • Baxxoman
        • 14.08.2007
        • 177
        • Axel
        • Nähe Celle
        Hallo Kay,
        das Problem kenne ich. Es ist ein wenig verzwickt, die 4mm Goldkontaktstecker zusammenzubasteln. Also zuerst vor dem Löten die Kabel durch das Gehäuse fädeln (sofern der Akku bereits am anderen Ende hängt). Anschließend die Stecker richtig an die Kabel löten. Nun wird es fummelig. Ich hatte anfangs auch erst die Stecker mit dem jeweiligen Gegenstück versehen und die Kontakte von vorne in das Gehäuse gedrückt., Das geht mal fix mal weniger gut. Auf jeden Fall ist das die richtige Montagerichtung.
        Auf der Homepage der Fa. Schulze (http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/, schau mal unter "Downloads" und dann ganz unten unter "Empfehlenswerte Steckverbinder und deren Montage") habe ich die Anleitung dazu gefunden. Der Trick ist nun, das Gehäuse mit den Kabeln nach unten hängend auf (vorhandenen) Schraubstockbacken so zu platzieren, daß die Kabel geade noch frei beweglich sind. Nun müssen die Kontakte mit Hilfe der aufgesteckten Gegenstücke kurz und beherzt mit einem kleinen Hammer in das Gehäuse eingeschlagen werden.
        Viel Erfolg.
        Gruß Axel
        Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
        Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
        Blade 130X
        • ArkoN
          ArkoN
          danke vielmals für die ausführliche Erklärung :-)
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Guter Tip, aber manchmal sitzt ist der Verpolungsschutz so stramm am Stecker, dass nur diese Möglichkeit (Gegenstück auf Stecker und den VS über den Stecker schieben, bis dieser einrastet - eine Holzplatte als Unterlage ist dabei sehr hilfreich) funktioniert!
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              und falls alles nix hilft:
              statt der Plastikgehäuse Schrumpfschlauch nehmen
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Aber dann verspielst du die Möglichkeit der relativen 'Kurzschlussicherheit'!
                • Heligary
                  Heligary
                  Mache ich nur so!
                  Dann kann ich nämlich einfach 2x3S und 2x5S ohne irgendwelche Adapter zusammenstecken.
                  MfG Gerald
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    @Kampfinator:
                    einen kleinen Kabelbinder hinter die Stecker (also beide Kabel mit kabelbinder (oder Schrumpfschlauch) zusammenfassen) und du kannst sie nicht mehr aus versehen zusammenstecken !
                    @Heligary: ich machs auch nur so... (also auch ohne meine oben beschriebene Kabelbindermethode)
                    in 20 Jahren ist mir erst einmal ein fast-Malör passiert... 16 Zellen Sanyo1700 plus und minus zusammenstecken wollen..
                    aber die STecker haben sofort "geklebt" sodass ich sie gar nicht zusammengekriegt habe und mit einem Ruck wieder getrennt habe.. war nix passiert damals)
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2008, 10:18.
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hallo Reinhard!
                      @Kampfinator:
                      Nicht schlecht.
                      Viele Wege führen nach Rom!
                      P.S: Wohnst du jetzt in Germany?
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        ne, wieso ?
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Dein Profil! (Deutschland....)
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            ah.. find leider keine Option wo ich das ändern könnte
                            • Ikaruga
                              Ikaruga
                              @Kraeuterbutter
                              vllt verändert sich das ja wenn du dich in der Mitgliederkarte in ßsterreich einträgst also oben ßsterreich einstellen bei "eigener Eintrag".
                              Weiß allerding nicht obs so geht.
                              Gruß Felix
