Kennt jemand den Lader G.T. Power A8 (verbesserte Version des iMax B8)
  • huntinghawk
    • 13.02.2008
    • 95
    Kennt jemand den Lader "G.T. Power A8 8Cell balancer/Charger" bzw. hat ihn schon in Verwendung?
    Das scheint ein "China" Lader zu sein.
    Links siehe http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6443
    oder http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?p=8840399
    Beim iMax B8 scheint es ja Probleme mit der Genauigkeit der Anzeige und beim Balaning mit den Voltangaben zu geben. Hier gibts ja in anderen Foren Thread mit Umbauanleitung.
    Beim A8 wurde das anscheinend behoben:
    "The G.T. A8 is made in the same factory as the iMAX charger with several important feature differences. Namely, it has different internal resistors..."
    Kann das einer bestätigen?
    Tom
    Habe bei helifreak auch einen Thread dazu aufgemacht http://helifreak.com/showthread.php?t=64414
  • boy82
    boy82
    AW: Kennt jemand den Lader G.T. Power A8 (verbesserte Version des iMax B8)
    Möchte das Thema nochmals aufgreifen... Wie steht es um den Lader G.T. Power A8? Taugt der etwas oder soll man da lieber die Finger davon lassen?
    Danke für Eure Erfahrungen!
    Gruss Andy
      Ich kenne das Gerät nicht konkret, aber nach meinen Infos scheint es sehr gut zu sein.
      Man kann auch das ungenaue IMax B8 oder B6 nach Anleitung zu einem ganz genauen Gerät umbauen.
