AC/DC Multicharger Bipower
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hallo Flugfreunde,
    kennt jemand diesen Lader??
    Taucht der was für 2100mAmp
    Gibt´s mit Robbe Equi. für 74.- beim Schweighofer.
    Neben Laden und Entladen kann der AC/DC Multi-Charger Bipower auch Akkus mit der Cycle-Funktion "pflegen". Das große, beleuchtete Display und die übersichtliche Menüführung machen die Bedienung leicht. Zudem erklärt die Anleitung ausführlich die verschiedenen Akkutypen und die passenden Lademethoden, so dass sich auch Einsteiger leicht zurechtfinden.
    Technische Daten Ladegerät
    Betriebsspannung:
    10 - 15 V DC Gleichspannung oder
    100 - 240V AC Wechselspannung in einem Gerät.
    Zellenzahl NiCd/NiMH: 1-14
    Zellenzahl LiPo: 1-5
    Zellenzahl Bleiakku: 1-6
    Ladestrom: 0,1 - 5 A
    Entladestrom: 0,1 - 1A
    Abschaltung: Delta Peak / Konstantspannung
    Anzahl Ausgänge mit Ladeüberwachung: 1
    Sonstiges Sensor Schnittstelle für Balancer
    Weitere technische Daten:
    - Entladeschlussspannung einstellbar.
    - bis 5 Lade-und Entladezyklen
    - Lade-/Entladedaten per Display angezeigt
    - Bedienung über 4 Tasten
    - Kopplung mit dem mittgelieferten Balancer zur Anzeige der Einzelzellenbspannungen Ihres Lipo-Akkus über "Sensor-Schnittstelle"
    - Beleuchtetes 2-zeiliges Display mit je 16 Zeichen
    - Abmessungen ca. 147 x 147 x 40mm
    - Gewicht ca. 608g
    leaf
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: AC/DC Multicharger Bipower
    Hi!
    Jo, den habe ich auch. Ist der Intelli-Bipower von Simprop-Electronic. Kenne mehrere die ihn nutzen, und alle sind zufrieden
    Gruss,
    Helifan49
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Wuderbar, dann sollte ich den dem Ultramat 16 vorziehen?
      Oder hat der noch mehr Möglichkeiten?
      Norman
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Ich würd 25 Euronen drauflegen und mir das das Intelli Bi-Power spezial mit integriertem Balancer holen...
        Das kann genau dasselbe, hat aber den großen Vorteil, dass du ohne externen Balancer auskommst.
        Habs selbst und bin superzufrieden damit !!!
        Vielleicht trifft das ja auch deinen Geschmack...
        MfG Tobi
        Zuletzt geändert von _Tobi_; 03.03.2008, 17:43.
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Das hört sich mal saugut an.
          merci Dir Tobi.
          Das mach ich wohl.
          Norman
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Gute Wahl...
            MfG Tobi
