Lipos, 2 Stk. 5s, als 1 Stk 10s Laden und Balancen
  • Franktrexse
    Franktrexse
    Hallo!
    Bisher habe ich meine 5s Packs immer einzeln geladen und Balanced, um
    Sie als 10s zu Benutzen!
    Habe jetzt Neue, und möchte die als 1Stk. 10S Benutzen!
    Ist das so Richtig***?
    Da, wo Tesa ist, wollte ich die Kabel verbinden!!
    Vom Linken Lipo ( Rotes Kabel, an Balancer Schw. Kabel Group A usw. )
    Endet dann beim Rechten Lipo ( Schw. Kabel, an Balancer Rotes Kabel Group B )
    Vielen Dank
  • Drifter
    Drifter
    AW: Lipos, 2 Stk. 5s, als 1 Stk 10s Laden und Balancen
    ich GLAUBE es ist genau falschrum, wie du es vorhast. Wichtig ist es ja, das du die beiden Zellen, die du mit den hochstromKabeln verbindest, auch an den Balancerkabeln verbindest. Also miss doch mal mit einem Multimeter durch, ob rotes Hochstromkabel auch rotes Balancerkabel und schwarzes Hochstromkabel den äußersten schwarzen Balancerkontakt entsprechen. Wenn das so ist, rotes B-Kabel und rotes Hochstrom-Kabel vom einen mit dem schwarzen B-Kabel(äußerstes) und schwarzen Hochstromkabel verbinden. Keine Garantie ;-)!
    vg Kristian
    ps.: auf Bild 1 bezogen!
    • Andi68
      • 25.11.2007
      • 119
      Hallo Frank,
      Kristian hat recht!
      Hab selbst mal diesen Fehler gemacht und dann kamen Rauchzeichen aus dem Lader!
      Also genauso, wie's Kristian beschrieben hat!
      Andreas
      450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
      500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
      600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
      • andykloss
        andykloss
        schau Dir mal den Adapter auf folgendem Link an:
        Hier werden zwar nur 2x 3S gleichzeitig geladen, aber wenn dein Lader 10S laden kann, sollte es ohne Probleme gehen.
        Klossi
        • Franktrexse
          Franktrexse
          jetzt gehts!
          Damit kein Kurzschluß dazwischenfunken konnte, benutzte ich erstmal
          Lüsterklemmen zum Ausmessen!
          Morgen werde ich die Kabel direkt Verlöten!
          Danke für eure Hilfe
