LiPo-Spezialisten gefragt
  • Skipper
    • 12.08.2007
    • 86
    • Hans
    • Gersau CH
    Habe vor kurzen beim Installieren der Steuerung dringend zu einem Kunden müssen.
    Zwar alles ausgeschaltet, aber der Akku hing noch am Regler.
    Nun haben ich bei einem 3Zeller nur noch 4 Volt Spannung, also unterladen.
    Laden kann ich den Akku nicht mehr, das das Ladegerät nun sagt:
    Falscher Akku, falsche Zellenzahl oder Polunz falsch.
    Kann ich den Akku irgendwie wieder soweit bringen, dass das Ladegerät wieder marschiert und ich den neuen Akku evtl. für ein Modellschiff noch brauchen kann.
    Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: LiPo-Spezialisten gefragt
    Zum Laden erst einmal eine niedrigere Zellenzahl am Ladegerät eintellen und vorsichtig laden. Dann mit höherer Zellenzahl weiterladen. Oder im NiCd-Modus mit Strombegrenzung und aufpassen, dass die Spannung nicht über 12,6 V kommt.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      uhm das sind 1,3 V pro Zeller da sehe ich schwarz eventuell kansnt du ihn als 2 Zeller versuchen anzuladen oder im nimh programm. aber bitte DRAUSSEN!
      Kann mir ncihtvorstellen, das dieser Akku jemals wider auch nur halbwegs läuft
      GruÃ?, Torsten
      • Skipper
        • 12.08.2007
        • 86
        • Hans
        • Gersau CH
        Danke Markus für die schnelle Antwort.
        Das war eigentlich auch meine erste Idee.
        Aber auch bei 1 Zelle motzt das Ladegerät, denn dann ist die Spannung zu hoch.
        Bei zwei Zellen ist sie zu niedrig.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Versuch mal den NiCd-Modus mit Strombegrenzung. NiMh geht auch.
          Aber VORSICHT. Unbedingt neben dem Akku stehen und beobachten.
          @Torsten
          Muss nicht sein. Mit etwas Glück geht er wieder. So gut wie ein neuer wird er aber nicht mehr werden.
          Zuletzt geändert von Running Man; 29.02.2008, 08:58.
          • Skipper
            • 12.08.2007
            • 86
            • Hans
            • Gersau CH
            Hallo Torsten
            Was ist nimh Programm?
            Ich weiss, dass der Akku evtl. hin ist, aber probieren möchte ich es doch noch!
            Für das Schiffsmodell kann ich ihn evtl. noch einsetzen, sicher nicht für den Hubi.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              das Ladeprogramm mit dem du NiCd lädst, oder auch wie Marksu schreibt das Nicd Programm.
              Gaaaaaaanz vorsichtig damit laden bis da für einen 3s glaubhafte Spannungen anliegen
              GruÃ?, Torsten
              • pattitucci
                • 27.01.2008
                • 29
                • Albert
                • Weiden i. d. Opf.
                man könnte auch ein regelbares (Labornetzeil) nehmen, und die Strombegrenzung auf 0,1C einstellen bzw. sogar weniger. Zum Beispiel bei einem 2200mAh Akku dann maximal ca 200mA besser 100mA Ladestrom. Die maximale Ladespannung würde ich erstmal auf die Nennspannung eines 3S Lipos einstellen. Also 11 V. Das könnte klappen. Allerdings sind die Chancen bei einem tief entladenen Lipo eher niedirg würde ich sagen!
                viele Grüße
                Albert
                Uni Star 60, Jet Ranger, T-Rex 450SE, T-Rex5503G, T-Rex 600N
                • pattitucci
                  • 27.01.2008
                  • 29
                  • Albert
                  • Weiden i. d. Opf.
                  Ach ja, nochwas ganz wichtiges!!!!
                  Den Akku dabei nie unbeausichtigt lassen.
                  Bei 200mA Ladestrom, und 2200 mAh Akku wäre die theoretische Ladezeit ca. 10 Stunden.
                  Ich würde nach 2 oder 3 Stunden das Ganze mal beenden, und sehen wie hoch die Akkupannung steht. Dann mit einem Lipo-Ladegerät weitermachen. Im Prinzip geht es nur drum, den Akku praktisch "aufzuwecken", und die Akkuspannung so weit zu bringen, daß das Lipo-Ladegerät den AKku wieder richtig erkennt.
                  viele Grüße
                  Albert
                  • Michael W
                    Michael W
                    1 Minute im NiMH Programm und der Akku ist über der Zellen Min. Spannung. Dann kannst du ganz normal im Lipo Programm laden. Habe ich auch schon gemacht. Da passiert nix im NiMH Programm so lange du unter der zulässigen Ladeschlußspannung bist.
                    Michael
                    • Skipper
                      • 12.08.2007
                      • 86
                      • Hans
                      • Gersau CH
                      Hallo an Alle
                      Danke für die Tips, der Akku lebt wieder. Habe nun drei Zyklen drauf und kann im Moment nichts nachteiliges feststellen.
                      Habe wie Albert auch meinte mit dem Labor-Netzgerät den Akku auf Nenn-Spannung gebracht.
                      Danach an Balancer und Ladegerät, Balancer meldet alle Zellen im gleichen Spannungs-Bereich.
                      Geladen, Entladen, Geladen.
                      Heute mit dem Schiff belastet, kein Unterschied zum andern, auch neuen Akku.
                      Mal schauen, ob er nun auch hält und wie lange.
                      Danke nochmals, der Versuch war es wert.
