Akkukabel Querschnitt zu gross
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Endlich sind sie da, die SLS ZX und die XCell 5S Akkus für meinen 500er
    Nur, die XCell Akkus habe ja enorm dicke Anschlusskabel, so dick, dass diese nicht in meine 4mm Stecker/Kupplungen gehen....
    Kann ich diese Kabel einfach ausdünnen, oder muss ich wegen den XCell gar auf 6mm Stecker wechseln? Wie habt Ihr solche "Probleme" gelöst?
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Akkukabel Querschnitt zu gross
    Hallo Renzo,
    bei meinen Kokam H5 war das Kabel auch so dick, ich hab einfach das Kabel etwas ausgedünnt, bis es in die Stecker gepasst hat.
    Nur beim Löten brauchen die dicken Kabel etwas länger, bis sie heiß sind, sonst sind keine Probs zu erwarten.
    Grüßle, David
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo David,
      Die Ausdünnung wird dann quasi durch den Stecker kompensiert oder?
      Grüsse und Danke für die Info!
      Renzo
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 692
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        habe auch die Kokam H5. Die Kabel sind für meine Zwecke zu dick. Würde sie gerne gegen dünnere tauschen...wo kann man so großen Schrumpfschlauch beziehen?
        Henrik
        www.msg-haren.de
        • skyper5
          • 20.08.2006
          • 257
          • Ralf
          • Soest
          Hi!
          ich hatte auch das gleiche Problem! Habe dann die dicken Kabel von den Align Akkus gegen ein dünnes Servokabel getauscht. Das hat dann auch noch den Vorteil, daß man nicht diese klobigen und teuren Goldstecker braucht, sondern die schönen kleinen Servostecker benutzen kann. Auf die paar Ohm Innenwiderstand mehr kam's mir nicht an, ich wollte einfach nur schöne dünne Kabel haben. Und, der normale dünne Schrumpfschlauch paßt auch noch drum... Perfekt!!!
          Ralf
          T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            SORRY ABER DAS IST UNVERANTWORTLICH!!!!! Wie kann man nur auf den gedanken kommen da nen Servosanschlußkabel zu nehmen*??
            Das Ding glühts dir weg bei den guten 30-50 A die da drüber fließen, nunja bei dem 0,5qmm geht wohl nicht so sehr strom drüber.
            Kann´s echt nicht fassen was für ein scheiß du da gemacht hast ... UNDING!
            Mit nem höhren ßbergangswiderstand hatt das nicht mehr zu tun, der Leitungs und Verbindungsquerschnitt ist für die ßbertragene Leistung zu klein viel viel zu klein.
            Das unterste Verbindungsmaß am Stecker querschnitt wäre 3,5mm Stecker, oder wenigstens MPX Stecker...
            Löte an den Packs auch die Kabel um, aber 2,5 qmm dürfen es bei der Klasse schon sein, besser 4 qmm
            Bitte nicht als Beispiel nehmen, das Bild zeigt genau wie man es NICHT machen sollte
            Zuletzt geändert von Suny23; 27.02.2008, 22:37.
            • heliholle
              heliholle
              Zitat von skyper5 Beitrag anzeigen
              Hi!
              Ralf
              is nen Witz oder?
              Gruß Holger
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Ich hoffe es, das ist das dümmste was ich je gesehn hab...na egal, so ein Alignpack hält eh nicht lang.
                Dass mehr wiederstand mehr Temperatur ist weißt du aber ja? dAss das bis zum Schemlzen und dann Kurzschluß gehen kann ist dir auch klar ja? Ich bin froh so dicke Kabel zu haben.
                Dennis
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Hi!
                  Perfekt!!!
                  Ralf
                  Unfassbar, Sachen gibt es
                  Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • skyper5
                    • 20.08.2006
                    • 257
                    • Ralf
                    • Soest
                    Klar war das ein Witz! Die andere Seite vom Akku sieht normal aus und hat GLßCKLICHERWEISE SCHßNE DICKE KABEL!!!
                    Ralf
                    Zuletzt geändert von skyper5; 27.02.2008, 23:08.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      AARG @skyper5
                      Mann einen so zu erschrecken.
                      • TNF-Alpha
                        TNF-Alpha
                        @skyper5...
                        Junge ...Da hast du's uns aber gegeben..
                        Gruß Walter
                        • marwilde
                          marwilde
                          ...ich dacht schon so geht jemand Fliegen...
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            hochlaufen wird er schon
                            • Seabear
                              Seabear
                              Ich lach mich gleich kaputt Wo ist jetzt nur das Popcorn*
