Robbe Equalizer 6S Sensor Kabel
  • Mühly
    Mühly
    Hallo Leute,
    habe mir ein 6S Equalizer von Robbe Nr.8488 gekauft. Nun wollte ich meine Akkus laden nur leider fehlt das Equalizer Sensor Kabel das zwischen Equalizer und Robbe Infinity3 kommt. Muß das extra bestellt werden??
    Jens
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Robbe Equalizer 6S Sensor Kabel
    hi,...
    kenne den jetzt nicht ... aber normalerweise wird doch immer in der Bedienungsanleitung aufgeführt, was alles im set enthalten ist... lese einfach mal nach...
    gruss stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      habe keine Ahnung mehr wo ich mein Kabel her hatte, ob es beim Lader oder Equilizer dabei war.
      Aber es ist ein stinknormales Servokabel!
      Das hast Du doch bestimmt.
      • MartinP
        MartinP
        Hallo!
        Ich hab zwei von diesen Balancern und in jedem Päckchen war das Kabel dabei!
        Gruß, Martin
        • Mühly
          Mühly
          werde mir dann mal ein Kabel zusammenlöten. Bekommt man diese Stecker auch irgendwo einzeln?
          Danke!
          Jens
          • Alexander Tech
            Heli-factory.com
            • 31.10.2002
            • 34
            • Alexander
            Moin Jens,
            meinst Du das Sensorkabel welches den Akku mit dem Equalizer verbindet, oder den Equalizer mit dem Ladegerät? Für die Verbindung "Equalizer <-> Ladegerät" ist ein entsprechendes Kabel im Lieferumfang enthalten. Das Sensorkabel zur Verbindung "Akku <-> Equalizer" wird als optional erhältliches Zubehör angeboten. Je nach Akkutyp gibt es bei Robbe verschiedene Varianten, wie z. B. die Artikelnummer 8214 "Equalizer-Adapter Robbe-JST XH".
            Alexander
            • Andi
              • 03.03.2003
              • 134
              • Remshalden
              War bei mir auch bei dem Equalizer dabei.
              Gruß Andi
