Welches Steckersystem für LiPo-Akkus?
  • marwilde
    marwilde
    mich würde es mal Interessieren welches Steckersystem sich bewährt hat am Akku.
    Ich fliege mit einem Kokam 6s 4000 und bin gerade am ßberlegen ob ich das Steckersystem
    wechseln soll weil mir beim zusammen Stecken beinah ein Kurzschluss passiert ist
    (vor lauter Quatschen). Da ich mir demnächst noch ein SLS ZX holen möchte kam
    mir die Idee mit einem anderen Steckersystem. Was könnt Ihr den so empfehlen?
    Danke für Eure Antworten
  • Ovid
    Ovid
    AW: Welches Steckersystem für LiPo-Akkus?
    Mpx
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      als MPX bei so einem Akku finde ich schon böse unterdimensioniert.
      Ich nehme nach wie vor 4mm Gold
      GruÃ?, Torsten
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Die 6poligen MPX-Stecker gehen zwar bis zu 30A(?), sind aber bei mMn ab 4-5S (18V) unterdimensioniert.
        Hat da jemand mal die techn. Spez nachgesehen? zB beim Conrad?
        • marwilde
          marwilde
          An die hab ich auch schon gedacht, aber.....
          MPX-Buchse bei Nutzung von jeweils 3 Kontakten geeignet bis 30 A Dauer, kurzzeitig ca. 50 A
          Belastbarkeit pro Kontakt 10 A.
          • whistler
            whistler
            4mm Goldkontakt, wenn Du Angst vor Kurzschlüssen hast halt mit dem Plastik-Futter drumrum, da kann dann nichts mehr passieren.
            MPX sind viel zu schwach, gerade für die Ströme von 100A bei 6s!
            • Landwirt
              Landwirt
              Hi ,
              ich nehm auch 4mm Goldis mit Plastikfutter, in meinen Helis . Allerdings zieh ich nicht mehr als 80A im Acrobat .
              Im Lipowärmekoffer oder beim lagern mach ich auf das Männchen noch so ein stück 4/6 mm schlauch ,gibts in jedem baumark für 0,49 eus denn meter .
              @Whistler, wo ist deine Kuh . Ist die wieder frei .Ich muss jetzt endlich mal meinen Avator
              draufmachen .
              MfG Timo
              • key2
                key2
                wo Strom "rauskommt" => 4mm Goldi-Buchsen mit reichlich Schrumpflauch drum. +ROT - Schwarz, teils ein Kabel kürzer als das andere.
                wo Strom "reingeht" => 4mm Goldi-Stecker
                Und: Jaja, ich weiss, das ist nicht verpolsicher, aber so habe ich alle meine Akkus (auch die vielen für die Autos) . Da will ich 1. nicht von weg und 2. muss ich die allg notw. Sorgfalt im Helibereich auch beim Anstecken des Akkus einhalten.
                Andreas
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  @marwilde:
                  kommt sicher auch auf Heli und Flugzeit an...
                  wennst mit deinen 6s 4000mAh 10min fliegst ists ja was anderes wie wenn du den Akku in 4,5min leer machst
                  sowas solltest schon auch dazusagen..
                  • whistler
                    whistler
                    @Landwirt
                    Das ist ja dann schon mit Hosenträger und Gürtel, denn die Stecker sind in dem Plastikmantel ja eigentlich schon gut geschützt. Man muss ja erstmal beide Kontakte des Akkus erwischen...
                    Und: ist zwar völlig OT, aber ich muß gestehen, daß Dir der Avatar tatsächlich besser zusteht und habe ihn nach der großen Reform nicht mehr eingestellt
                    Grüße - Detlef
