S: 5S1P lipos
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    S: 5S1P lipos
    Guten Abend!
    da ich meinen 33 iger Roxxter zum 55 iger umgebaut habe... bin ich jetzt auf der Suche nach Lipos für den Roxxter 55 der mit 10S betrieben wird!
    der 10s Lipo sollte aus 2x 5s bestehen... da ich diese dann noch alleine im Roxxter 22 fliegen könnte...
    da sich auf dem markt in letzter Zeit so viel getan hat, bin ich auf eure erfahrungen angwiesen... und vorallem sehr dankbar...
    was könntet ihr mir denn empfehlen*
    danke
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Weinbergsprüher
    Weinbergsprüher
    AW: S: 5S1P lipos
    Hallo Stefan!
    Ich würde dir Kokam 3200 H5 30C oder die 4000er empfehlen.
    Die sind sehr langlebig und lassen sich ohne Probleme mit 2C laden.
    Gruß Freimut
    • NobbyVonLoewe
      NobbyVonLoewe
      AW: S: 5S1P lipos
      Hallo Stephan,
      ich kann Dir Kokam empfehlen. Nutze zwei 4800 im RoXXter 22. Gehen gut und habe eine prima Spanungslage, sind aber nicht die preiswertesten. Laden mit 2C ist bei mir im Moment wegen des Ladegräts nicht möglich, macht aber nichts.
      Ansonsten Polyquest. Die gibt es im Moment preiswert bei Parkflieger.de.
      Norbert
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        AW: S: 5S1P lipos
        hi leute,
        muss mich an dieser stelle einer frage wegen nochmals melden...
        wie sind eure erfahrungen denn mit den lipos... sprich spannungslage, zyklen... und leistungsverlust*
        stehe wirklich kurz vor der kaufentscheidung...
        danke gruss
        stefan
        • Christian1
          Christian1
          AW: S: 5S1P lipos
          Hallo Stefan,
          auch wenn Du nach Lipos gefragt hast; ich würde die Konion 1300er Zellen mit in die Entscheidung einbeziehen.
          Die sind schon verdammt gut - zwar etwas schwerer, dafür aber unschlagbar was zyklenfestigkeit angeht.
          Viele Grüsse
          Christian
          • Franktrexse
            Franktrexse
            AW: S: 5S1P lipos
            Hallo Stefan!
            Ich fliege FP 3700 25C, die haben jetzt knapp 50 Zyklen und vielleicht
            ca. 10% Prozent Kapazität eingebüßt!
            Vom Druck her sind die aber genau wie die ca. 25 Zyklen Neuen
            Thunderpower extreme 3850er!
            Der Preis ist ja verdammt heiß bei FP!
            Wenn ich mir noch ein paar hole, dann werden es wieder Enerland Zellen werden!
            • Stefan Baum
              • 24.02.2005
              • 837
              • Schweinfurt
              AW: S: 5S1P lipos
              hi...
              @ Christian1
              an die Konion´s hätte ich jetzt garnicht gedacht... liegt die denn jemand in einem roxxter 55*?
              @Franktrexe
              wie ist denn die Flugzeit mit den FP 3700 25 C Zellen*
              danke stefan
              • Franktrexse
                Franktrexse
                AW: S: 5S1P lipos
                Hallo Stefan!
                Fliege 6,5 Min. und lade dann zwischen 2700 und 3000 mAh nach!!
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  AW: S: 5S1P lipos
                  hi frank...
                  und wie fliegt du* welche drehzahl??
                  danke stefan
                  • Franktrexse
                    Franktrexse
                    AW: S: 5S1P lipos
                    Hi Stefan!
                    Ca. 1,5 Min 60 % Regleröffnung, Drehzahl habe ich dabei noch nicht gemessen ( könnten 1600 U/Min sein )!
                    Ca. 5 Min davon mit 70% Regleröffnung, entspricht ca. 1920 U/Min!
                    Fliege Hin- und Her!
                    Welche hast du zu welchem Preis ins Auge gefaßt***?
                    Brauche auch noch ein Pärchen!!
                    • Dan
                      Dan
                      AW: S: 5S1P lipos
                      10S Konions im Roxxter 55... da bekommt er die nase nimmer hoch.. kannst vergessen glaub ich
                      • Stefan Baum
                        • 24.02.2005
                        • 837
                        • Schweinfurt
                        AW: S: 5S1P lipos
                        hi Frank,
                        hier mal ein paar Preise:
                        Kokam 4000 mAH H5 30C 1 Stück Preis: 172,00 €
                        PolyQuest 3700XP New Formula "" 109,95 €
                        muss halt auch auf das gewicht achten...
                        gruss stefan
                        • Joschi
                          • 14.06.2006
                          • 553
                          • Jost
                          • 84562
                          AW: S: 5S1P lipos
                          Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                          hi Frank,
                          gruss stefan
                          Wo gibt es die Kokams zu dem Preis *
                          ... schöne Grü�e
                          Jost
                          • Stefan Baum
                            • 24.02.2005
                            • 837
                            • Schweinfurt
                            AW: S: 5S1P lipos
                            hi,
                            also ich habe sie hier im Forum von jemanden angeboten bekommen... der hat wohl ne ganze menge geordert...!!!
                            Bin mir aber nicht sicher ob das schon die neuen kokam´s sind??
                            aber seht selbst!!!
                            danke gruss
                            stefan
                            • Joschi
                              • 14.06.2006
                              • 553
                              • Jost
                              • 84562
                              AW: S: 5S1P lipos
                              ... wenn es tatsächlich 5 S sind ( kann ich nicht erkennen ) , dann ist das sehr günstig.
                              ... schöne Grü�e
                              Jost
