Kabelbrücke für 2 x 3S als 6S Lipo für T-Rex 500
  • Calimero
    • 17.07.2007
    • 153
    • Georg
    habe mal als Anlage meine Brücke gepostet die ich für den Einsatz im T-Rex vorgesehen habe um meine 2 St. 3S Lipos als 1 St. 6S zu betreiben.
    Was meint Ihr?
    Ist das so OK oder gibt es eine bessere Lösung?
    Grüße und Danke
    Georg
    Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
  • Keili346
    Keili346
    AW: Kabelbrücke für 2 x 3S als 6S Lipo für T-Rex 500
    Genauso werde ich das auch erstmal machen.
    Hatte erst die Idee meine 3-Zeller auf 4mm Goldkontakte umzubauen ( pro Akku 1x Stecker, 1x Buchse ), aber dann muss ich das auch mit meinem ganzen Ladeequipment uswusw machen.
    Gruß, Sven
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Goldstecker sind da wirklich was feines....dann kannste auch 3x 2S nehmen etc.
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Calimero
        • 17.07.2007
        • 153
        • Georg
        Gruß, Sven
        Hatte ich vorher Standartmäßig an meinen Akkus und habe das aus Handlinggründen auf MPX geändert ein Griff und alles ist aktiv oder passiv je nach dem :-)
        Aber paßt das mit der Löterei?
        Würdet Ihr da noch Schrumpfschlauch drüber machen und wenn ja wie und welchen - wäre ganz schön fett das Teil - gibt es das überhaupt?
        Danke und Grüße
        Georg
        • Calimero
          • 17.07.2007
          • 153
          • Georg
          Die habe ich nur bei meinem MP-XL-E und zwar je 6mm am Ausgang zum Akku und 4mm zum Motor Actro - beim kleinen war mir das lieber.
          Georg
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            beim PowerJazz hab ich auch 4mm Gold...auch am Motor
            FUnktioniert super, ich hab das Stecksystm aber überall, von Piccolo, über Boot, Auto und Logo. Da mir das von Anfang an empfohlen wurde bin ich sehr früh darüber.
            Ansonsten sollte dein Adapter aber so ok sein.
            Dennis
            • tkr
              tkr
              Super Idee danke, bin da selbst nicht drauf gekommen und habe überall Kabel dazwischen. Das baue ich nach, zur Isolierung nehme ich dann billigen Heißkleber, denn kann man schön dazwischen spritzen und beim Aushärten mit feuchten Finger noch in Form drücken. Mit einer Spitzzange läßt sich der Heißkleber nach ein paar Schnitten mit dem Messer wieder abreissen.
              Gruß Tino
              • Borndelgramer
                • 21.04.2007
                • 323
                • Maxi
                Servus Georg,
                also ich finde deine idee auch super. Ich kann mich der Meinung von Timo nur anschließen. Wenn du dein Adapter mit Heißkleber "versiegelst" hast du das ganze gut isoliert.
                Evtl. könntest du das ganze mit Harz "eingießen" dadurch werden deine beiden Stecker die du direkt aufeinander geklebt hast mechanisch entlastet und können auch nicht aufbrechen.
                Maxi
                • Joschi
                  • 14.06.2006
                  • 553
                  • Jost
                  • 84562
                  ... klasse Idee !
                  aber löte doch anstatt des roten Kabelbogens nur eine kleine gerade Brücke ein, dann wird er noch kompakter und leichter einzuschrumpfen ist er dann auch.
                  ... schöne Grü�e
                  Jost
                  • Calimero
                    • 17.07.2007
                    • 153
                    • Georg
                    Hallo Leute ich finde es gut wenn ich Euch auch mal was anbieten konnte :-) da auch ich ja immer viele Infos hier herausnehme!
                    Das mit dem Heißwachs ist eine gute Idee denn ich hatte s schon probiert mit Schrumpfschlauch zu arbeiten und das klappte nicht so ganz.
                    Das mit der Brücke habe ich auch überlegt - Du meinst sicherlich einfach ein noch kürzeres Kabelstück oder?
                    Wäre dann mit der Lösung des Wachses auch gut lösbar
                    Danke und Grüße
                    Georg
                    • Joschi
                      • 14.06.2006
                      • 553
                      • Jost
                      • 84562
                      ... ja genau- habe ich gemeint.
                      Außerdem wird der Stecker noch stabiler dadurch.
                      ... schöne Grü�e
                      Jost
