FastMode beim Pulsar 2
  • schroeder100
    schroeder100
    ich habe heute meinen Pulsar-Equal bekommen und meine Akkus fuer den morgigen Tag mit dem FastMode geladen. Festgestellt habe ich, dass die Zellen fuer 20sek ueber 4,2V geladen werden. Ist der FastMode eine reine Marketingmaßnahme?
    Wie sind Eure Erfahrungen?
    Gruss Bjoern
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: FastMode beim Pulsar 2
    angebklich solls taugen, aber da ich weder ds Gerät mnoch erfahrung damit habe, ist diese Ausage mit Vorsicht zu genießen, aber unser MeisterEIT wirds dir sicherlich wortreich erläutern
    GruÃ?, Torsten
    • schroeder100
      schroeder100
      Da bin ich aber mal gespannt. Der Equalizer macht schon, bis auf die fehlende Hntergrundbeleuchtung, einen guten Eindruck. Auch die mitgelieferte Software, dummerweise nur ueber RS232 mit dem PC kommunizierend, ist ansprechend (Schulze geht ueber USB). Warum ein Firmware-Update fuer den Lader kostenpflichtig ist, kann wohl nur der Hersteller erklaeren. Da lobe ich mir Schulze. Was ich sehe, ist ein kurzer Ladepuls, der die Spannung der Zellen ueber 4,2V bringt. Den Vorteil wird mir auch EIT nicht wortreich erklaeren koennen. Hmm, wenn ich mir die ganze Kabelage anschaue, ist der Schulze-Lader das bessere Geraet.
      Gruss Bjoern
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        doch, wird er irgendwie ... bestimmt
        GruÃ?, Torsten
        • schroeder100
          schroeder100
          SoSo, aber Schwierigkeiten wird man spätestens dann bekommen, wenn die Programmierung des Laders thematisiert wird. Mit Verlaub, das ist nur durch komplette Kleinhirn-Steuerung zu bewaeltigen. ..Druecke 3sec hier und dann 1sec da, danach 5 mal hier... puh.........
          • schroeder100
            schroeder100
            Aber zum Glueck habe ich noch einen Schulze-Lader
            • Austin
              Austin
              tatata.
              ich habe auch beide, ... nach ganz kurzer zeit geht Dir die Pulsar programmierung ganz einfach von der hand.
              bez. fast mode kannst Du mal das forum durchsuchen, das haben die gurus (meister & PP) schon ausfuehrlich erklaert und durchgekaut. natuerlich ist auch ein bischen glaubenskrieg dabei.
              ich nehme den fast mode wenn ich auf dem feld nachlade. leider kann ich nicht mit mehr wie 1C laden, da fuer 12s 4900 auch beim pulsar mit 4.5 A schluss ist. ... aber da warte ich mal auf den pulsar 3
              Falk
              • schroeder100
                schroeder100
                Guru hin, Guru her...fuer das was ich sehe, brauche ich keinen. Ich werde mal ein Bildschirmfoto reinstellen, nachdem ich den naechsten Akku geladen hab.
                Gruss Bjoern
                • ironheli44
                  ironheli44
                  ich lade grundsätzlich nur noch im FAST-Modus und die Kokam mit 2C FAST
                  (auch die alten-die für 1 C freigegeben sind)
                  Die Akkus sind in ca. 25 min voll - Ist fast wie tanken
                  Anscheinend passt der FAST Modus (die Spannung wird kurz hochgetaktet und
                  schaltet halt kurz vor ganz voll ab - da hier die meiste Zeit verbraten wird und
                  eigentlich eh nicht genutz wird) den LIPOS sehr gut, habe 75 Zyklen drauf
                  ohne Beanstandung und immer noch gut Druck
                  Josef
