LIMN 6S3P Probleme.
  • Andi
    • 03.03.2003
    • 134
    • Remshalden
    LIMN 6S3P Probleme.
    ich habe folgendes Problem habe einen LI-Ion MN 6S3P 4200 maH Akku, und ein Robbe Power Peak Invinity.
    Aufjedenfall kann ich meinen Akku nicht mehr laden.
    War heute morgen fliegen (zum zweiten Mal mit diesem Akku) und die Flugzeit betrug vielleicht 4 Minuten.
    Beim Erstflug war die Flugzeit ebenfalls so kurz aber ich konnte nach dem Flug gerade mal 1200 maH reinladen. Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr laden.
    Mein Ladegerät bringt die Fehlermeldung das kein Akku angeschlossen ist.
    Andere Akkus gehen zum Laden.
    Grüßle Andi
    Vielen dank für eure Antworten.
  • Andi
    • 03.03.2003
    • 134
    • Remshalden
    AW: LIMN 6S3P Probleme.
    Kann mir denn keiner helfen??
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      tja..
      ich würd den Schrumpfschlauch runterzupfen..
      und mit einem Voltmeter mal messen anfangen
      irgendwelche Unauffälligkeiten dann hier melden
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        Hallo Andi!
        Welchen Softwarestand hat dein PPI?
        Soweit ich weis, wurde für die Fe LIPO's ein Update dazu nachgereicht (Update muss durch ROBBE durchgeführt werden). Kann es sein, dass du noch ein Gerät mit dem alten Softwarestand hast und das Problem dadurch verursacht wird?
        Es gibt im Forum einige Beiträge dazu.
        Ingo
        • Mayk
          Mayk
          den Schrumpfschlauch drauf lassen und den Pack so an den beiden Kabeln vermessen. Er sollte 21V oder mehr haben. Wenn nicht dann zurück zum Verkäufer zum prüfen. Wenn der Schrumpfschlauch erst mal entfernt wurde ist es immer viel schwieriger was getauscht zu bekommen.
          Mayk
          • Schakal
            Schakal
            Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
            Hallo Andi!
            Ingo
            Er hat aber einen LIMN ! die mit dem Lipo Programm geladen werden... haben Ladeschlussspg. von 4,2 V !!!!!
            Gruss Patrick
            • Andi
              • 03.03.2003
              • 134
              • Remshalden
              Also habe den Akku Pack mal gemessen und er hat jetzt noch eine Gesamtspannung von 13,7 Volt, Tendenz fallend.
              Es ist wie als wenn er sich weiter entladen würde.
              Doch ich habe dieses LIFE PRogramm aber wie gesagt ich muss den Akku mit LIPO Programm laden.
              Ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig als zum Händler zu düdeln und mal mit ihm reden oder was meint ihr?
              Grüßle
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Der is hi....einschicken oder zurückbringen.
                Dennis
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • Schakal
                  Schakal
                  Du kannst auch den Axel anrufen... er kennt sich sehr gut damit aus... ev. kann er dir weiterhelfen.
                  Gruss Patrick
                  • Jan-Frederic
                    • 24.10.2007
                    • 61
                    • Jan-F.
                    mir ist genau das gleiche mit einem 12S 3P LiMn passiert den erst letzte Woche bekommen habe. 1: Flug wunderbar. Dann geladen, hatte nur noch 42 Volt. Noch mal geladen, bis 50,2, Volt. Später hatte der akku nur noch 47 Volt. Dann versucht zu fliegen, Spannung brach sofort ein, Motor stoppte.
                    Dann versuch neu zu laden und gmessen, keine Spannung merh vorhandenn und der Akku läpt sich nicht mehr laden.
                    Werde das Akku wohl zum Händler zurückschicken.
                    FF9, 2,4 GHZ, Revo, vstabi; 12S, Freya, Yamada 91 ST RR, Lepton, Trex700e 12S
                    • Mayk
                      Mayk
                      na da wird wohl eine schlechte Charge oder schlechte Verbindungen im Pack der Grund sein..... also zurück zu FC.
                      Mayk
                      • Mayk
                        Mayk
                        ach ja Jan hast du den Akku leer geflogen das er nur noch 42V hatte? Bei 10% Rest sollten es immer 3,6V und mehr sein.
                        Mayk
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          ui, da habt ihr ja beide ins Klo gegriffen.
                          Meine sollen Ende der Woche bei mir ankommen, ich hoffe das meine 200 Zyklen halten oder wie bei euch sofort aufgeben. Dann hat man es leichter mit dem Händler klar zu kommen.
                          Michael
                          Helis eben, was sonst?
                          • marcos
                            • 26.02.2006
                            • 1249
                            • Freckenhorst/Ahlen
                            @ Mayk: wie hoch ist eigentlich die Max Ladeschlusspannung? Ich lade derzeit mit einem Schulzelader, der läd ein LiPo bis 4,25-4,28 V bisher habe ich die LiMg Accus immer bei 4,2 V abgeklemmt. Gruß Andreas
                            Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                            Jeti DS 16
                            • Andi
                              • 03.03.2003
                              • 134
                              • Remshalden
                              Vielen Dank für die Antworten werde mich morgen mal beim Händler ankündigen .
                              Grüßle
