Ladegerät zur Festinstallation im Auto
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hallo.
    möchte gerne ein Ladegerät fest im Auto einbauen. Es brauch nur NICD/NIMH Akkus laden können. Das aber schnell min.3A und im Bereich von 4-8 Zellen arbeiten. Zwei Ladeausgänge wären auch nicht schlecht
    Was könnt ihr da empfehlen?
    Gruss Arne
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Ladegerät zur Festinstallation im Auto
    Das ist eigentlich kein Problem; da kannst du jeden guten Lader um die 60,- - 100,-€ nehmen.
    Aber
    Halten den die Lader auch die Temperaturen aus, die im Winter (-10°C) und Sommer (+60°C) im Auto herrschen?
    Aus dem Grund nehme ich meine Lader immer mit in die kuschelige Wohnung und hab im Auto nur einen 60A-Anschluss montiert.
    Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter... ist auch nur ein Hinweis.
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Hallo Jürgen.
      >>>Halten den die Lader auch die Temperaturen aus, die im Winter (-10°C) und Sommer (+60°C) im Auto herrschen?<<<
      Genau da sehe ich auch ein Problem, sowie das, daß der Lader ja immer an den 12V hängt und er sich dann erst aktivieren soll, wenn man einen Akku anschließt. Bei meinem Robbe Ultimate würde da ständig der Lüfter laufen Ich will den Lader auch irgendwo hinter die Verkleidung setzen und im Automatikbetrieb laufen lassen während das Auto hier bei auf der Arbeit sich langweilt Deswegen wären auch die zwei Ladeausgänge nicht schlecht.
      Es nervt halt den ganzen krams immer hin und her zu tragen.
      Gruss Arne
      • Ovid
        Ovid
        Irgendwo hinter ner Verkleidung halte ich wegen der Temperatur doch ein wenig ungünstig, oder liege ich da falsch??
        mfg
        • mad1313
          mad1313
          Ich habs mit einem HYPERION EOS 0606i AC/DC Ladegerät mit integriertem Balancer per Zigarettenanzünder im Kofferraum gelöst. Wie schon vor mir beschrieben, nehme ich das Teil wegen hoher Temp. Unterschiede mit ins Haus.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Zitat von awhelisi Beitrag anzeigen
            ... ein Problem, sowie das, daß der Lader ja immer an den 12V hängt und er sich dann erst aktivieren soll, wenn man einen Akku anschließt.
            Na, ein einfacher 6A-Schalter vor das Ladegerät...
